Покрытие деревянного пола фанерой: как сделать самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче хотим обновить деревянный пол и уложить на него фанеру. Как самостоятельно покрыть деревянный пол фанерой, чтобы покрытие было долговечным?
Один из важнейших моментов, это подготовка деревянного пола к укладке фанеры.
Внимательно осмотрите половую доску, возможно есть смысл проверить лаги, вскрыть полы, если есть проблемы и лаги и половая доска меняется на беспроблемные варианты.
Не забывайте об антисептировании и лаг и новой половой доски.
Пробейте полы уровнем, большие перепады (свыше 10-и мм) не допустимы, если есть, то решайте эту проблему переустановкой лаг.
Половая доска должна крепиться к лагам без малейших люфтов.
Полы очищаются от пыли и грязи, если будем крепить фанеру и на саморезы и на клей, то полы надо загрунтовать с просушкой.
Фанера не крепится цельными листами, обычно лист распускают на четыре (как вариант) части.
Далее раскрой, обязательно обратите внимание между листами должен быть зазор, фанера меняется в размерах, зазор 3-и мм.
Между фанерой и стеной 10-ь мм.
Разложили фанеру на полах (укладывается в разбежку, то есть со смещением швов).
Пронумеровали.
Далее сам монтаж, можно крепить только на саморезы, шаг 200-и мм (это для ориентира), саморезы закручиваются по периметру фанеры + диагональ.
Если и на клей и на саморезы, то вот очень не плохой клей "BOSTIK TARBICOL" (Бостик Тарбикол),
клей работает и по паркету и по фанере и так далее включая ДСП.
В общем-то всё, далее шлифовка, шпаклёвка стыков, опять шлифовка.
Не забывайте о головках саморезов, их так же шпаклюют.
Дальше смотрите сами, мы не знаем что на финише, фанера не финиш, а черновой вариант пола.
Насколько пол старый и будете ли вы его демонтировать, это бы хотелось уточнить. В любом случае, так как пол старый, его надо проверить на прочность. Походите по нему, под ногами скрепит? Доски прогибаются? Если да, то снимайте старые доски. Если лаги целые и не повреждены точильщиком или грибком, обработайте их антисептика от гниения и настелите черновой пол.
Для чернового пола можно использовать наструганную необрезную доску. Фанера для пола должна быть 18 мм. Листы укладываете со смещением и просверливаете саморезами с углублением. Места углублений и стыки шпаклюете.
