Чем надо штукатурить дерево?
Татьянам [2.3K] более года назад
Хотим деревянные стены на даче заштукатурить. Чем, какой штукатуркой стоит штукатурить дерево, чтобы покрытие было хорошим?
Всё зависит от того наружные это работы, или внутренние.
Дерево в принципе прекрасно контактирует со многими штукатурками.
Это и глиняные штукатурки.
Цементно-песчаные (часть цемента, три, 4-е части песка, замес на сухую, затем добавляем воду).
Цементно-известковые (часть цемента, часть извести, 3-4-е части песка).
Известково-гипсовыми штукатурками (4-е части извести на часть гипса) и так далее.
Для наружных работ гипс лучше не использовать.
В подготовку входит антисептирование, антипирены.
Набиваем дранку
(рейки тоже лучше пропитать антисептиком), выставляем маяки и можно штукатурить.
Сам процесс делится на три части, это обрызг (более жидкий раствор, можно добавить в него ПВА, затирать обрызг не надо), основной слой и финишный окончательный с затиркой.
Слои с просушкой.
Во внутренних помещениях дерево штукатурят даже "Ротбандом" (гипсовая штукатурка).
Иногда вместо дранки используют штукатурную сетку, смотрите уже по месту.
Лучший опыт - это собственный опыт. И тем более под руководством профессионалов. Сразу хочу заметить, что раньше деревянные поверхности штукатурили, только известковым раствором, так как цементный раствор, мог привести к ускоренному гниению деревянных стен. И это факт, так как у соседей оштукатуренная цементным раствором стена сгнила менее чем за восемь лет.
Теперь о подготовке деревянных стен к процессу штукатурки.
Прежде всего стены обиваются дранкой в клеточку.
Вот так это примерно выглядит.
Также стоит отметить, что дранка бывает пиленая и колотая. Для штукатурки лучше именно пиленая дранка, так как на ней штукатурка держится лучше.
Конечно сейчас в продаже много различных штукатурных смесей. И вот смесь которая годится именно для штукатурки деревянных стен.
В данном вопросе самый оптимальный вариант, это не идти по дедовскому варианту с набивкой сетки и нанесением штукатурки по сетке. Есть значительно более технологичный и простой способ облицовки поверхности стен при помощи гипсокартонных листов. Гипсокартон очень легко режется и монтируется. Можно монтировать его по каркасу, сделанного к примеру из деревянных брусьев, или металлических профилей. Но как по мне, достаточно быстро и просто можно вести монтаж непосредственно к существующей стене при помощи клея по гипсу
Perlfix
Затем можно прокрутить саморезами, благо основа очень располагает. Вот для лучшего понимания пару фото, по которым можно понять принцип монтажа:
На фото хоть и показан монтаж на кирпичную стену, но это абсолютно точно так же делается и на упомянутую Вами деревянную. После монтажа, швы проклеиваются лентой серпянкой, поверхность грунтуется и шпаклюется и всё готово, можно по желанию клеить обои или красить.
Святослав [762]
Но вопрос про деревянные стены!  более года назад
Святослав [762]
 Считаю ответ не корректным, потому что в вопросе речь о деревянных стенах, а в ответе предлагается наклеивание ГКЛ на кирпичные стены!  более года назад
