Укладка фанеры на старый паркет: как сделать?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Паркет уже не новый, но еще вполне прочный, поэтому его снимать не хотим. Как правильно уложить новую фанеру на старый паркет?
Это именно тот случай когда надо видеть Ваш паркет.
Вариантов у Вас несколько, это укладка фанеры непосредственно на паркет и укладка фанеры на лаги.
Лаги опустят потолок сантиметров на 10-ь, придётся и двери переустанавливать, это возможно?
Если нет, то лучший из вариантов это снять паркет полностью, тем более зачем он там под фанерой.
Пробейте полы уровнем, если перепад большой, паркет снимаем и это без вариантов.
Что бы зафиксировать фанеру на паркете, используются два способ фиксации, это клей, к примеру из серии "жидкие гвозди", "Момент" не плохой вариант
(есть и иные варианты) и саморезы, в Вашем случае можно ещё подстраховаться и ударными дюбелями,
что бы прошить и фанеру и паркет зацепившись за основу.
Лак с паркета придётся убрать, полы выровнять в ноль, загрунтовать и обезжирить.
Фанера распускается (лист) на четыре части, укладываем по типу кирпичной кладки (в разбежку).
Зазор между лисами 2-3-и мм, между стеной и фанерой 10-ь мм.
Затем стыки шпаклюются, фанера шлифуется и так далее.
Помните, мы первопроходцы, фанеру на паркет не кладут, отталкиваясь от выше написанного ищите лучший вариант, фанера не должна "люфтить".
Шаг между саморезами 200-и 300-а мм.
Головки втапливайте в фанеру.
Для начала, перед тем как стелить фанеру, еще раз проверьте, насколько качественно у вас закреплен паркет. Не ленитесь, простучите каждую досточку и если есть пустота, снимите и заново посадите на клей. То, что паркетная доска может местами отходить не столь важно, вреда не причинит, но если ее не закрепить, то можно обеспечить себя скрипом пола, а это неприятно.
Далее я бы посоветовал проложить подложку между паркетом и фанерой, а саму фанеру не клеить или прибивать гвоздями, а закрепить на саморезы. Не забывайте, что от стены надо отступить на сантиметр. Зазор можно заполнить герметикам и закрыть плинтусом.
