Какова точная схема подключения датчика освещения к светильнику?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Есть хороший уличный светильник, к которому мы хотим подключить датчик освещения. Как выглядит точная схема подключения датчика к светильнику?
Схему, поясняющую порядок подключения к светильнику датчика освещения, можно изобразить по-разному. В простейшем виде ее можно представить вот таким образом
Чтобы схемой подключения мог пользоваться неискушенный владелец (владелица) светильника, на схему наносятся обозначения клемм датчика и выключателя. В этом случае схема выглядит следующим образом
Встречаются датчики освещения с встроенным в его конструкцию выключателем, а бывают и без выключателя. Разница в их подключении проиллюстрирована на следующей схеме
Хочу посоветовать автору вопроса при установке уличного светильника постараться, чтобы он не попал в зону освещения другого, ранее установленного светильника, так как в этом случае датчик освещения будет срабатывать некорректно в зависимости от ритма работы соседнего светильника.
В заключение прикладываю схему, на которой изображен не только датчик освещенности (на схеме он имеет название «реле»), но и сам светильник
Думаю, что если Вы немного разбираетесь в электрике, то подключить сумеречный датчик не составит труда. Расключение будет производиться через распределительную коробку. Схема будет выглядеть следующим образом
Как видим коммутируется в нашем случае фаза, а ноль уходит идёт как для питания датчика, так и прямиком на осветительный прибор. Что ещё можно посоветовать. Располагать сумеречный датчик следует таким образом, чтобы на него не попадал свет от фонаря или другого освещения, дабы не происходило ложного выключения. И желательно обеспечить его (датчика) защиту от механических повреждений и атмосферных осадков. Не забудьте также, что многие датчики сейчас имеют регулятор порога освещённости
с помощью которого можно отрегулировать порог срабатывания, а значит и включение или выключение светильника.
