Как сделать уличный журнальный столик из фанеры?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Возвели летнюю веранду, но не хватает оригинального журнального столика. Как сделать уличный журнальный столик из фанеры?
Оригинальность, свою "изюминку" даже обычному столику из фанеры можно придать необычной формой ножек или формы столешницы. Сначала нарисуйте на бумаге эскиз, укажите размеры. На эскизе легко сделать дополнения, исправления и только потом приступать к изготовлению. Самый простой вариант журнального столика, состоящий из двух ножек и столешницы.
Для изготовления журнального столика для открытой веранды лучше брать влагостойкую фанеру толщиной не менее 12-15 мм. Если форма ножек фигурная, изогнутыми или с ажурным рисунком, то желательно сделать шаблон из картона в натуральную величину.
На кусок фанеры приложить сверху подготовленный шаблон и обвести карандашом и уже по линиям вырезать детали ножек электролобзиком.
Также по вашим размерам из фанеры выпилить столешницу. Все поверхности заготовок обработать шлифовальной машинкой, чтобы детали были гладкие, слегка закруглить все грани и углы будущего столика.
После этого можно собрать столик. Детали крепить обычными саморезами и специальными металлическими уголками. Уголки располагают снизу столешницы, чтобы их не было видно.
Для прочности можно закрепить полку и планку жесткости.
Журнальный столик из фанеры покрыть лаком шеллак. Такой столик будет смотреться оригинально, интересно и многие даже не догадаются, что он изготовлен из обычной фанеры.
Чертеж журнального столика
Или еще вариант столика из фанеры, на колесиках. Он состоит из столешницы, днища, стенки и оригинальность ему придают буквы, которые заменяют боковую стенку. В столешнице вырезано отверстие под цветочный горшок:
Как вариант уличного журнального столика для веранды подойдет изделие из автомобильной покрышки, и листа фанеры в виде столешницы. Выглядит это вот так
Делается все достаточно быстро, а главное материалы чаще всего можно найти в сарае и не делать лишних затрат.
Для начала вырезаем из листа фанеры круг, немного меньшего диаметра, нежели покрышка, чтоб в результате не торчали края столешницы.
Далее крепим к боковой грани покрышки фанеру при помощи саморезов.
И на финишном этапе обтягиваем все бечевкой, посаженной на клей.
Также очень интересно выглядят журнальные столики из деревянных поддонов (палет), покраженных в нужный вам цвет.
