Чем заделать щель в фанерном полу?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Сделали прекрасный пол из фанеры, но в нескольких местах есть щели. Чем можно заделать щель в фанерном полу?
Вариантов очень много, есть народные, есть привычные и есть более продвинутые:
Народные, это опилки перемешанные с лаком, лак бесцветный, а опилки практически пыль (мелкая фракция).
К более привычным вариантам можно отнести различные шпаклёвки по дереву (фанера, это дерево).
Масляные шпаклёвки по дереву, акриловые, полимерные и так далее, вот не плохая акриловая шпаклёвка по дереву "ВГТ" (VGT).
К более продвинутым вариантам можно отнести профессиональный герметик для заделки щелей на паркете, паркет и фанера это дерево, поэтому герметик работает и по фанере.
Вот не плохой герметик "TYTAN Professional Parquet Filler" (Титан).
Плюсы работы именно с этим герметиком:
Влагостойкий, эластичный, полностью на 100% экологичный (это акриловый герметик), прекрасно шлифуется после застывания, окрашивается, вскрывается лаком, полируется и так далее.
Предназначен именно для заделывания щелей и трещин на деревянных (и не только) поверхностях.
Тоже выстелили полы в Детской комнате фанерой, и для затирки швов и мелких выбоин использовали вот такую акриловую шпаклевку -
Ложится отлично, абсолютно безвредна (что не мало важно в жилых помещениях), ее эластичность позволяет ей "играть" после отвердевания во исключение потрескивания и откалывания. Хорошая влагоустойчивость. После замазывания, просушил и прошелся шлифмашинкой - результат устроил вполне.
Ну если акриловые шпаклевки это в идеале, то есть и другие - на масляной основе и полимерные.
Эти более доступны, но и качество пусть и не такое как у акрила, но все же весьма достойное - при больших объемах работ, в помещениях временного пребывания и не жилых - вполне нормальный вариант.
Есть довольно надежный и простой метод заделки щелей на деревянных поверхностях, это опилки смешанные с клеем ПВА, или яхтенным лаком.
Только обратите внимание, что опилки понадобятся мелкие, такие, что остаются после шлифования, как пыль.
Наливаете в неглубокую емкость лак или клей и подсыпая опилки вымешиваете до однородности. Зачистите щели, лучше их пропылесосить и шпателем заполните их приготовленной замазкой.
Как высохнет, зашлифуйте.
