Какие розетки и выключатели ставят в деревянных домах?
oldest [31.1K] 3 года назад
Подскажите, есть ли какие-то особенные розетки и выключатели, которые устанавливают в деревянных домах для снижения риска возгорания? Если есть, то какова их конструкция и где можно купить?
Естественно, что при производстве электромонтажных работ в деревянном доме нужно учитывать и пожаробезопасность. Поэтому то проводку рекомендуется в таких домах проводить открытым способом. То же касается и электрических приборов, таких как розетки и выключатели. Обязательным условием для них является то, чтобы выполнены они были из негорючих материалов
прич­ём монтажная пластина может быть выполнена как из металла, так и из негорючего пластика. На что ещё обратить внимание при покупке выключателей и розеток? Желательно, чтобы контактные группы были выполнены из латуни или бронзы, а основание желательно чтобы было керамическим. Что касается того где купить такие приборы, то думаю, что в любом магазине, где торгуют электрикой. Главное при покупке объяснить продавцу какую именно розетку и выключатель Вам надо (а какую я объяснил выше).
Хочу заметить, что в деревянном доме нередко устраивается и скрытая провода, правда, это делается еще на этапе проектирования. Особенности монтажа скрытой проводки состоят в том, что провода закладываются в оцинкованную либо стальную окрашенную трубу. Все выходы под розетки, включатели и осветительные приборы должны быть оборудованы подрозетниками.
Что касается непосредственно розеток и включателей, то лучше всего использовать накладные закрытого типа. Установка осуществляется на предварительно обработанное против возгорания деревянное основание. Корпус включателя или розетки должен быть выполнен из негорючего пластика.
Купить розетки и включатели можно практически в любом магазине, к примеру, в интернет-магазине Престиж есть широкий выбор продукции из серии Этюд.
Розетки и выключатели в деревянных домах должны быть накладными, так как по известным причинам (из соображений пожарной безопасности) встраиваемые не подходят. Проводку прокладывают в кабель-канале.
Розетки и выключатели ставятся обязательно на подрозетник. Я лично, в деревянном гараже, еще под подразетник вырезал прокладку из паронита 1-2 мм.
