Как самостоятельно подключить компьютерную розетку для локальной сети?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Скоро открываем наш небольшой офис и надо срочно завершить работы с компьютерами. Как самостоятельно подключить компьютерную розетку для локальной сети?
Компьютерная розетка предназначена для подключения к сети интернета одного или нескольких компьютеров. Внешне она выглядит очень похоже на розетку, используемую для подключения телефона, только гораздо шире. На практике используется два типа розеток - устанавливаемые на внешнюю поверхность стены или непосредственно в стену. Для сравнения прилагаю фото обоих типов розетки
В конструкции этих розеток имеется стандартный разъем RJ 45. Маркировка розетки состоит из названия разъема и литер А или В, обозначающих вариант подключения. Различия у вариантов хорошо просматриваются на прилагаемом ниже фото
В большинстве случаев для подключения компьютера используются розетки типа RJ 45B.
Подключение компьютерной розетки исключительно просто, так как имеющиеся на ее корпусе гнезда имеют цветную маркировку, которая соответствует цвету того провода, который должен быть в это гнездо подключен. Ниже прилагаю схему правильной разводки «витой пары», выполняемой по каждому из двух вариантов, которые различаются тем, что зеленая и оранжевая пара меняются местами подключения.
Скорее всего, речь идет об установке и подключении сетевой розетки RJ 45. Сама по себе установка не несет в себе никаких сложностей. В выбранном месте, куда подведены кабели, нужно приложить к стене основу розетки, наметить две точки под будущие отверстия. Далее остается при помощи дрели или перфоратора устроить отверстия и закрепить коробку с помощью дюбелей или шурупов.
Что касается монтажа, то с каждой жилы нужно снять слой изоляции около 5 см и далее каждую жилу, в соответствии со схемой, уложить в прорези розетки. Остается закрепить розетку и кабель, а также одеть внешнюю накладку.
