Почему диодные лампы мигают?
oldest [36.3K] 5 лет назад
Поставили в люстру самые экономные лампы - светодиодные. А они мигают. Подскажите, в чем причина и что надо сделать, чтобы лампы не мигали?
К сожалению не понятно из вопроса мигание происходит при включенном напряжении или выключенном, так как данная причина может быть в обоих случаях. Если мигание происходит при выключенном напряжении, то зачастую виноват выключатель с подсветкой (они сейчас очень модные). Попробуйте поменять выключатель на другой, то есть без подсветки, и причина мигания скорее всего исчезнет. Если же мигание происходит при включенном напряжении, то в первую очередь стоит заменить заведомо исправные лампы на те которые мигают. В большинстве случаев это поможет, так как дорогие лампы ещё не значат, что они качественные. Кстати есть способ узнать вредит или нет лампа зрению. Включите телефон на видео и поднесите его к горящей лампе. Если на экране возникнет рябь, то лампа некачественная, скорее избавляйтесь от неё. Если же на экране виден нормальный свет, то пусть уж эта лампа работает))). Но это я отвлёкся. Что же можно сделать ещё, чтобы лампа не моргала. Есть несколько способов. Один из них заключается в том, чтобы проверить, чтобы фаза в патроне подходила на центральный контакт лампы, а на резьбу подходил ноль. Ну а если и это не поможет, то придётся впаивать между фазой и нолём в патроне неполярный конденсатор номиналом 0,47 мкФ 400 В, но это делайте в том случае, если уверены, что всё поняли правильно и что справитесь с этой работой. Думаю, что хоть что то из вышеперечисленного поможет решить Вашу проблему. Но не забывайте о собственной безопасности и работайте только при выключенном напряжении.
Здравствуйте! Как правило, мигание светодиодной лампы может быть вызвано двумя основными причинами:
  1. Происходит замыкание в выключателе диодных ламп. Из-за этого возникают небольшие перепады напряжения в сети, которые и приводят к эффекту мигания диодных ламп.
  2. Установлены диодные лампы низкого качества и мигание это следствие использования некачественной продукции.
В первом случае достаточно просто разобрать выключатель ламп и провести его диагностику. Во втором случае придется полностью заменить светодиодные лампы на более качественные. Для проверки купите лампу другого производителя и поставьте ее на место мигающей лампы. Если новый осветительный элемент будет работать без сбоев, то проблема в качестве ламп, и нужно производить замену.
