Как соеденить перебитый или перерезанный провод (кабель) в стене?
chela [899] 3 года назад
Для того, чтобы соеденить перебитый или перерезанный провод в стене нужно сделать следующее:
  • отключить питание с повреждённого участка кабеля,
  • разбить и очистить место повреждения от штукатурки для свободного доступа,
  • зачистить оба конца кабеля от изоляции,
  • подобрать отрезок кабеля из того же материала(медь или алюминий) и того же сечения жил,
  • сделать вставку из этого кусочка, соединив между собой концы повреждённого кабеля( важно не перепутать жилы кабеля между собой! Смотрите по цвету жил),
  • тщательно заизолировать места соединения,
  • проверить работоспособность кабеля, подать напряжение питания и подключить потребители электроэнергии, питаемые этим кабелем,
  • заштукатурить место повреждения.
Вариантов решения проблемы может быть несколько (я о соединении перебитых проводов).
Но в начале отключаем электричество в помещениях.
Далее перфоратор, или зубило + молоток очищаем перебитый провод от штукатурки.
Затем смотрим что произошло, перебит (перерезан) один провод, или несколько, а так же принимаем решение о дальнейших действиях.
Если есть паяльник и провод медный многожильный, то можно соединение припаять, скрутки в штробах запрещены (категорически).
Очищаем конец (примерно на см) провода от изоляции, оба участка.
Далее наносим на провода припой (лудим).
Отрезаем нужный по длине провод (сечение такое и материал изготовления же как и у перебитого) лудим и его, затем спаиваем.
Далее можно заизолировать, или (но это надо делать до соединения) используем термоусадочную трубку.
Второй вариант более простой, если длина провода позволит, то первоначальные действия такие же, но соединение при помощи вот такой клеммы,
зачищаем концы проводов вставляем в клемму и зажимаем винты, затем изоляция.
