Как просто отремонтировать изношенный временем бетонный парапет?
Rashitgaray [8.4K] 2 года назад
Перво наперво надо тщательно осмотреть на предмет наличия трещин и разрушений, затем необходимо будет удалить куски бетона, которые явно отваливаются или вызывают сомнение, с помощью шпателя зачистить всевозможные мхи и лишайники, которые обычно поселяются на старом бетоне. После чего надо будет металлической щёткой зачистить трещины и места сколов, можно промыть из кёрхера, просушить, обработать каким-нибудь антисептиком от растительности (мхи,грибы, лишайники), после чего надо будет приступать к шпаклёвке. Шпаклёвка щелей и неровностей в данном случае должна быть цементной и не в коем случае не алебастровой или гипсовой ( что впрочем одно и то же). Затем надо будет дать просохнуть, после чего можно будет приступать к штукатурке поверхности парапета смесью, пригодной для наружных работ, а ещё лучше взять какую-нибудь водостойкую штукатурную смесь или вовсе с напрягающим цементом в составе. После окончания работы парапет надо будет накрыть плёнкой от дождей и прямых солнечных лучей, если же на улице жарко, то надо время от времени используя распылитель орошать поверхность штукатурки, чтобы она не потрескалась.
