Что необходимо купить для штукатурки стен и сколько это стоит?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Проводим газ в деревенский дом и пристроили из шлакоблоков отдельное помещение для котельной. На данный момент стоит вопрос о штукатурке стен внутри, но опыта в таком деле нет. Подскажите пожалуйста, что необходимо купить для штукатурки стен и сколько это стоит?
Штукатурить шлакоблок (Вы о нём пишите) можно классической цементно-песчаной штукатуркой, пропорции 1:3-м для наружных работ и 1:4-м для внутренних.
Сколько именно Вам понадобится песка и цемента, надо высчитывать после визуального контакта со стенами, необходимо просчитать толщину слоя.
На цены влияет и конкретный регион проживания.
Песок карьерный фракция 2-2,5 мм (Вам такой нужен) цена от 700-т рублей кубический метр, без доставки.
Цемент М400 (можно и М500-т купить), смотрите уже сами) 220-ь, 240-к рублей мешок, в мешке 50-т килограмм.
Грунтовка глубокого проникновения, тут очень широкая линейка производителей со своими ценами, к примеру Ceresit СТ 17-ь (Церезит)
600-т рублей, точнее от, канистра 10-ь литров.
Штукатурная сетка в районе 100-а рублей за квадратный метр.
Это всё в целом, более конкретные цены надо узнавать по Вашему региону.
Учитывайте и стоимость доставки.
Все, выше указанные цены, это розница.
Можно приобрести и готовые штукатурные смеси, но это будет дороже.
Так как это небольшая пристройка, то лучше использовать гипсовую штукатурку. При небольших объемах на материалах сильно не сэкономишь. С гипсовой штукатуркой работать намного легче, чем с цементной: она лучше липнет к поверхности, не так сползает, если слой толстый, быстрее сохнет и ее легче готовить. Нужно просто высыпать сухую смесь из мешка в в емкость с водой и размешать дрелью с насадкой-миксером. Кроме самой сухой гипсовой смеси для работы понадобится грунтовка, металлические маячки и правило для выравнивания нанесенной штукатурки. Конкретно по стоимости сказать трудно, так как разброс цен на материалы от разных производителей и в разных магазинах довольно велик.
