Какую штукатурную смесь выбрать для стен из шлакоблока?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Стоит задача по штукатурке стен в котельной частного дома и необходимо определится с выбором штукатурной смеси. Стены выложены из шлакоблоков и помещение будет сухим. Специалисты подскажите пожалуйста, какую штукатурную смесь выбрать для стен из шлакоблока?
Всё в Ваших руках, на выбор штукатурной смеси влияют следующие моменты:
Сумма которую Вы желаете вложить в штукатурную смесь, есть не дорогие варианты это цемент + песок + вода из под крана, есть готовые штукатурные смеси которые обойдутся в разы дороже.
Финишная отделка помещения, думаю тут всё понятно, если планируется кк примеру покраска помещения, то к штукатурке нужна финишная шпаклёвка, это всё деньги, если облицовка кафелем (в котельной о которой Вы пишите, это частое явление, пожарники даже требуют отделку стен не горючими материалами), то достаточно цементно-песчаной штукатурки которую даже в ноль затирать нет смысла, кафелю наоборот нужна шершавая поверхность.
Если остановитесь на кафеле и цементно -песчаной штукатурки, то советую делать замес как для наружных работ (1:3-м, часть цемента, 3-и части песка, песок карьерный, сеяный).
Плюс ко всему под кафель лучше штукатурить по сетке.
Если под покраску и помещение отапливаемое, то изнутри можно и гипсовой штукатуркой заштукатурить, плюс финишная шпаклёвка и опять гипсовая.
Вот не плохая гипсовая штукатурка "Ротбанд".
Для таких сухих помещений как котельная можно использовать любую смесь, от цементной до гипсовой. Если планируете стены просто белить или красить, то шпаклевка Кнауфт подойдет. Сначала пройдите стартовой, а затем финишной.
Если в дальнейшем планируется отделка кафелем или панелями, то можно использовать штукатурную смесь Церезит. Но обычно все поступают проще, делают замес цемента и песка 1 к 3 или 1 к 4 и штукатурят.
