Какой цвет потолка выбрать в спальне?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Планируем ремонт в квартире и при выборе цвета для потолка в спальне, натолкнулись на такое понятие, как психологическое воздействие цвета на человека. Оказывается, что неправильный выбор цвета потолка может вызвать депрессию и раздражительность. Прошу помощи у специалистов в вопросе: Какой цвет потолка выбрать в спальне?
Цвет потолка в спальне подбирается отталкиваясь от множества факторов.
В первую очередь это Ваши личностные предпочтения (Вы пишите о неком психологическом влиянии), тут всё понятно кому-то нравится зелёный цвет,
других он бесит (это всё для примера).
Цвет стен, цвет мебели, освещённость спальни и так далее.
То есть потолок не живёт своей отдельно жизнью, он завязан на общем интерьере помещения.
Вот к примеру тёмный потолок в спальне,
напоминание о звёздном небе, обратите внимание как потолок вписывается в интерьер.
Светлые потолки, тоже вариант, но на любителей.
Есть очень оригинальные решения, к примеру потолок зеркальный в спальне,
или зеркала вписываются в потолок, это для любителей всего нового, свежего и фееричного.
Спальня это такое место, где при желании можно монтировать зеркала на потолок, зеркала сделают комнату более светлой.
Если сложно определиться, то есть вариант комбинации нескольких цветов
на одном потолке, тоже не плохо смотрится.
11
Психологический фактор относительно выбора цвета потолка в квартире играет важную роль для хорошего самочувствия человека, однако он также тесно связан с темпераментом людей и правильным сочетанием различных тонов.
Если жители дома обладают весёлым и жизнерадостным нравом, тогда, чтобы утром чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, потолок в спальне должен быть любого из оттенков синего цвета : голубой, лазурный, морской волны и т. д. Интерьер желательно выдержать в белом или бежевом фоне.
Цвет потолка в квартире.
В случае, когда члены семьи имеют флегматичный либо меланхолический темперамент, то в данном случае оптимальным выбором является потолок фиолетового цвета, а стены и мебель прекрасно гармонируют с его оттенками - сиреневым или лиловым.
Выбор цвета потолка.
Могу сказать, что выбор цвета, конечно, целиком и полностью зависит от вас. На мой взгляд, при выборе цвета стоит ориентироваться на ваши предпочтения - это первое; второе - можно подбирать цвет, исходя из размеров вашей спальни; третий момент - возможно, что вы захотите прибегнуть к дизайнерским идеям.
Давайте теперь по порядку.
  • наши предпочтения могут быть, как привычными - белый цвет, молочный, серый, серебристый можно выбрать. Так и очень оригинальными - красный, синий, желтый, зеленый. Мы можем сделать звездное небо, например, или цветочную поляну.
  • второй момент - это размеры помещения. Думаю, что очень важно учитывать и этот момент, потому что при маленьких размерах комнаты, низких потолках, просто нет смысла делать потолок темного цвета. Визуально темный цвет сделает вашу комнату еще меньше. Спальня станет не уютной и не комфортно будет в ней находиться.
Поэтому, конечно, оптимально для маленьких комнат с низким потолком выбирать светлые оттенки, которые визуально увеличат размеры спальни.
Третье - дизайнерские идеи не всем по душе, но в качестве примера, конечно, стоит обратить внимание на советы, которые легко найти на просторах Интернета или в модных журналах.
Например, для спальни рекомендовано выбирать не глубокие, глухие цвета, плотные, которые своим активным цветом будут "давить" на человека. Лучше отдать предпочтение легким и свежим цветам - мятному, белоснежному, голубому, "зефирному", кремовому и подобным.
Можно сделать напыление на потолок - серебристое, золотое, жемчужное. Такой вариант потолка подойдет для спальни любого размера.
Кроме того, при таком цвете потолка любая подсветка стильно будет смотреться.
Не забывайте так же, что потолок можно не окрашивать, а сделать тканевым. Но советы при этом будут теми же. Ничего темного, давящего. Только светлые, благородные цвета и оттенки - бежевый потолок тканевой создаст уют, белый тканевой потолок визуально сделает спальню больше, светлее; бледно-желтый потолок создаст уют дополнительный и сделает вашу спальню теплее при любых ее размерах.
При натяжных потолках я вам дам те же советы.
Что же касается цвета потолка и возможной депрессии у жильцов комнаты, то - да, такое может быть. Но это редкое явление, потому что мы цветовое решение для потолка выбираем сами. Возможна "ошибка" у дизайнера, но и здесь очень просто избежать подобной проблемы, если заранее озвучить свои мечты и пожелания.
Если вы чувствуете зависимость настроения от цвета, то советую вам выбрать классику - белый цвет. Этот цвет не раздражает и актуальность его, конечно, никто не отменял.
Когда мы делаем ремонт, мы сразу задумываемся о том, какой подобрать цвет потолка, стен.
И действительно, цвет, очень сильно имеет значение в нашей жизни, как цвет в одежде, так и цвет в интерьере.
цвет потолка
Цвет потолка в спальне нужно подбирать таким, чтобы он красиво сочетался со всей спальней. Но не стоит забывать, что спальня, это место, где человек отдыхает от тяжелого напряженного дня, и, подбирая цветовую палитру для комнаты, нужно создать приятную, уютную атмосферу.
цвет потолка
Чаще всего, подбирают цветовую палитру потолков в спальне под стиль самой спальни.
Мягкие, более нежные, тёплые тона, будут отличным вариантом для спальни, они позитивно влияют на настроение.
цвет потолка
Но, кроме нежных, пастельных тонов, есть ещё такие цвета, которые подходят под характер человека.
Потолок в спальне можно покрасить в фиолетовый, бирюзовый, терракотовый, розовый, лимонный, оливковый, главное, правильно подобрать освещение, а также сочетание с другими цветами. И тогда спальня заиграет яркой, и веселой атмосферой.
Очень часто цвет гармонирует с темпераментом и характером человека, так например, фиолетовый хорошо подойдёт для людей, которые любят творчество и вторить различные чудеса.
Этот цвет помогает справиться с напряжением, снимает усталость, борется с депрессией.
Фиолетовый цвет, превосходно сочетается с лиловым, белым, со светло – фиолетовыми тонами.
Цветной потолок, может справиться с разными проблемами, а правильно подобранная палитра цветов, сделает комнату уютной.
Если человек активный, тогда ему подойдёт синий оттенок для потолка.
Для более уверенных людей, хорошим вариантом будет желтый оттенок, который несет в себе теплоту и радость.
Красивую и более нарядную атмосферу в спальне сделают потолки, на которых будут изображены цветы, природа. Такие картинки способны позитивно влиять на человека.
Кроме цветовой палитры, нужно учитывать ещё и размер спальни, чтобы визуально увеличить спальню, тогда нужно использовать светлые тона и оттенки, если хотите слегка приподнять потолок и стены, тогда стоит выбирать потолок такого цвета, как и сами стены.
Для романтиков? хорошим вариантом будет имитация звездного неба, можно сделать точечные светильники, которые дополнят романтическую атмосферу, а цвет можно подобрать нежно – голубой, салатовый, или синий.
цвет потолка
цвет потолка
цвет потолка
цвет потолка
цвет потолка
цвет потолка
цвет потолка
У нас в спальне потолок бирюзовый, и нам он очень нравится. Когда нужно было красить потолок, мы не стали долго думать а просто взяли цвет, который понравился и покрасили. Эффект получился весьма приятным, как будто плывёшь глубоко в море... Вполне умиротворяюще, для спальни в самый раз.
Точно на стоит в спальне делать потолок красным, это не способствует сну и покою вообще.
Самые же точные рекомендации даст Вам не кто-то чужой (пусть он даже и психолог), а Ваше личное ощущение. Представьте как Вы лежите на постели и смотрите на потолок перед сном. Дальше представьте разные варианты цветовых решений. Какой цвет вызовет у Вас ощущения наибольшего комфорта - тот и Ваш!
Если у вас гипсокартоновые потолки, то обычно их делают просто белого цвета, или с добавлением нежно бежевого оттенка. Так как краска имеет яркий цвет, и сделать нежно розовый или светло зеленый не очень получиться. В таких случаях решают все, и задают тон стены. Обои можно подобрать любого цвета, оттенка и рисунка. Ваша фантазия здесь не ограничена. С потолком же экспериментировать я бы не стал. Скорее всего ничего лучшего чем классика создать не получиться.
Если же в спалне вы хотите цветной потолок, обратите ваше внимание на натяжные потолки, которые в наше время имеют очень большую популярность. Они бывают всевозможных цветов, оттенков. На них наносят разные рисунка и картинки. Так же большой выбор материла, от этого зависит на сколько качественный и красивый потолок будет украшать вашу спальню. Мастера имеют с собой каталог фирмы произодителя, вы сможете выбрать именно то что вам по душе. А так же большое количество фото как это сделано у клиентов. Вы посмотрите на "живую" работу.
Если говорить конкретно о цвете потолка в спальне, то лучше выбирать неяркие оттенки теплых тонов, к примеру, бежевый или оливковый. Избегать красного, так как он дает атмосферу напряженности, и холодных цветов (синий, голубой, фиолетовый) - они не способствуют созданию уютной обстановки. Лучше отдавать предпочтение матовым краскам и покрытиям, они лучше рассеивают свет, создают эффект "мягкости" света в комнате. Это общие рекомендации, так как психологическое восприятие цветов довольно субъективно, нужно также руководствоваться и собственными предпочтениями в оформлении интерьера.
Цвет влияет на психологическое и физическое состояние человека. например, красный цвет стимулирует деятельность мозга, голубой понижает давление, фиолетовый помогает при нарушениях сна. Спальня это место где мы отдыхаем и восстанавливаемся после дня. Поэтому психологи не рекомендуют использовать яркие, агрессивные тона. Лучше всего для потолка в спальне подойдут нежно-салатовый, небесно-голубой или классический белый цвет.
