Чем склеить деревянный подоконник?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
При ремонте деревянного окна в доме, распался на две части (по длине) подоконник под ним и теперь стоит вопрос о его склеивании. Я раньше думал, что подоконники изготовлены из цельного массива дерева, а оказалось из двух частей. Мастера подскажите пожалуйста, чем склеить деревянный подоконник?
Выбор клея по дереву просто огромен, вот не плохой "Момент Столяр".
Клей наносится на сухую и чистую поверхность, возможно поверхность надо обезжирить.
Нанесли клей, чуть подождали, прижали.
Тут важно знать этот самый раскол по длине находится (опирается) на площадке под подоконником, или висит в воздухе.
Если опоры нет, то я бы посоветовал после склеивания и просушки и конечно установки подоконника, дополнительно под подоконник установить вот такие металлические уголки (с размером уголков, надо определяться по месту) ,
они снимут нагрузку (точнее возьмут на себя) с раскола.
Просто закручиваются саморезами по дереву в тело деревянного подоконника, в стену смотрите сами, если бетон, то разметка, отверстия, забиваем дюбель и закручиваем шуруп.
Ещё вариант вот такие деревянные дюбеля (шкант, чопик),
тут уже надо уметь работать рулеткой, разметка отверстие под дюбель в торце двух половинок, дюбель на тот же клеем (см. выше) и соединили две половинки (торцы подоконника так же промазываем клеем, шкант это дополнение).
Можно дополнительно к клею использовать вот такие пластины,
закручиваются с внутренней стороны подоконника, саморезы по дереву, пластину можно заглубить (нужна стамеска) в "тело" подоконника (если это необходимо).
Всё описанное, выше, говорит о том что если есть нагрузка на подоконник (к примеру стоят цветы в горшках, или люди на него (подоконник) опираются периодически, то никакой клей не выдержит, нужны дополнительные крепления (выбор вариантов, предоставлен).
Вот что посоветую вам. Раз ваш подоконник уже отделился на две части, то не склеивайте его просто так. Снимите полностью и нарежьте на обеих сторонах небольшие пазы, а еще лучше гребенку.
И уже по готовому пазу нанесите клей и, закрепив обе части, в тески подождите пару дней, пока клей полностью высохнет. Так будет намного надежней. Я обычно для таких целей использую клей ПВА и вот такие тиски. Но сейчас есть и другие марки клея, например, Мастер, Столяр, Момент.
