Как установить потолочное крепление для проектора?
oldest [36.3K] 5 лет назад
Приобрели для школы современный проектор. Подскажите, как правильно определить его расположение, как закрепить на потолке и какие потребуются материалы?
Потолочные крепления, они же кронштейны для проектора могут быть различными не только по материалу изготовления (чаще это металл, но и пластик где-то рядом), но и по количеству отверстий для крепления потолку, и местоположению тех самых отверстий.
Есть даже комбинированный варианты, то есть крепление может монтироваться и на потолок и на стену
Потолочное крепление может выглядеть вот так,
или вот так.
По закинутым фотографиям чётко видно что разметку произвести не сложно, разметка производится маркером через те отверстия в которые чуть позже закрутим шурупы.
Определитесь с весом проектора, возможно дюбель + шуруп этого будет мало, возможно понадобятся анкера.
Чаще всего крепление идёт в комплекте с кронштейном.
После разметки, керним место сверление.
Если это обычный бетонный потолок (плита) то нужен перфоратор и сверло с победитовым наконечником.
Сверлим с ударом от сверла меньшего диаметра к сверлу нужного диаметра.
В бетон вбиваем дюбель, и закручиваем шуруп.
Вот и всё, крепление на месте.
Есть свои нюансы при монтаже крепления к потолку из гипсокартона и тут опять на первое место выходит нагрузка на потолок, то есть вес проектора.
Возможно использование анкеров "Моли", возможно есть смысл найти профиль под гипсокартон и сверлить через него (это своего рода закладная).
Ещё лучше продумать монтаж кронштейнов до ремонта потолков, провода идущие к проектору надо куда-то прятать, как вариант это кабель-каналы, если Вас утроит их внешний вид.
Перед тем как заняться установкой проектора на потолок, необходимо внимательно изучить инструкцию приобретенного видеоустройства. Правильно выбрать и установить кронштейн. Он состоит из монтажной панели, который соединяет держатель с перекрытием потолка, платформы, на которой размещается видеопроектор и штанги, с помощью которого меняется расстояние от потолка до проектора.
Важно, чтобы он был надежным, выдерживал расчетную нагрузку. Чтобы все отверстия гнезд для соединения на кронштейне и проекторе совпадали.
Сначала определяются с местом, где будет расположен проектор на потолке. Необходимо правильно рассчитать, с какого расстояния проектор выдаст картинку необходимой ширины. Но кроме расстояния и диагонали нужно учитывать разрешение выбранного проектора.
К этому месту подводят все коммуникационные и кабельные сети, их можно спрятать в специальные кабель-каналы.
Закрепить кронштейн: на потолке отметить места под крепления, затем просверлить перфоратором отверстия и вставить в них дюбеля. Саморезами зафиксировать монтажную панель, закрепить кронштейн.
Важно отметить, что сначала устанавливают проектор, а затем размещают экран. Некоторые вешают экран, а проектор ставят на стол и выводят картинку на него. Но некоторые модели проекторов имеют смещенный от центра объектив и подвесив проектор под потолок, картинка просто не попадает на экран. Поэтому, сначала установить проектор, вывести изображение на стену, выровнить картинку и определиться с местом крепления экрана.
