Нужно ли кабель NYM в штукатурке закладывать в гофру?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Прокладываем в доме электрический кабель NYM. Некоторые специалисты утверждают, что его можно прятать прямо в штукатурку дома, а другие настаивают на укладке кабеля в гофру, а затем уже заштукатуривать в стену. Хотелось бы услышать мнение экспертов!
По идее, гофра необходима кабелю с однослойной изоляцией. Кабель NYM, если мне не изменяет память, имеет три слоя изоляции.
Так же назначение гофры, это вроде как, при необходимости замена проводки, вы сможете без проблем заменить ее. Очень спорный момент, думаю, если кабель достаточно длинный и имеет пару-тройку поворотов на своем пути - ни проложить, ни вытащить, вы его не сможете.
Вы говорите о частном доме. Так же бытует мнение, что заложив кабель напрямую в штукатурку, при усадке дома кабель может порвать. Даже не знаю, так ли это - на моем веку подобного не случалось.
А вот что знаю, так это то, что заложенный в штукатурку кабель не имеет доступа кислорода, и соответственно не может гореть, в отличие от гофры, которая сама по себе - горюча.
Из личного опыта скажу: всю жизнь в штукатурку мы закладываем нимовский кабель без гофры, и никаких проблем. Если же кабель идет по потолку, например, за натяжным потолком, то да, обязательно в гофре.
Не соглашусь с автором предыдущего ответа по поводу того, что гофра может стать причиной возгорания. Кабель NYM желательно прокладывать в гофре на открытых участках, таких как просвет подвесного потолка, пространство в гипсокартонных перегородках, всевозможные кабельные галереи и т.д. Делается это из соображений пожаробезопасности, в случае нагрева гофра не даст возможности появиться открытому огню, так как предотвратит доступ кислорода. Если этот кабель укладывать в штробы, чтобы потом закрыть штукатуркой, то это вполне логичное решение и я полностью его поддерживаю, потому как так делать и надо.
Кабель NYM закладывается в штробу под штукатурку без всякой гофры. При открытой прокладке ,в гипсокартоне,за фальшпанелями нужно обязательно прокладывать в гофре.
