Гидроизолирующая окраска потолков - какой тип краски применить?
oldest [36.3K] 5 лет назад
Строители рекомендуют использовать ПОЛИФЛЮИД (ALPA), но у него цена "заоблачная". Посоветуйте тип краски, которая будет по качеству не хуже, а по цене более приемлема?
Вот очень не плохая водостойкая гидроизоляционная краска "Latex Base Drylok".
Тип краски латексная (на его основе).
Плюсов именно у этой краски множество, работает на любой поверхности, включая потолок.
Можно наносить на бетон, штукатуру и так далее.
Наносить можно валиком, можно кистями, то есть, возможна самостоятельная работа с использованием не дорого инструмента.
Ликвидирует мелкие трещины (заполняет).
Выдерживает довольно приличное давление воды до 7-и м. на кв дм, в течении длительного времени.
Цена средняя, нельзя сказать что краска дешёвая, но она тог стоит.
При покупке различных строительных материалов и гидроизоляционной краски в том числе, многие пользователи забывают о таком понятии как гарантированный срок эксплуатации без потери своих свойств (качеств).
Производитель краски "Drylok" гарантирует 10-и летний срок службы краски практически в любых условиях.
Если всё это перекинуть на деньги, то в итоге получится более дорогое в начале, оказывается менее дорогим по истечении времени.
Причина в той самой долговечности.
Здравствуйте! Могу посоветовать бюджетный аналог Полифлюиду - это гидроизолирующая краска для потолка "Люксорит". В основе данной краски лежит акриловая смола, которая покрывает поверхность потолка плотным слоем акрила и препятствует проникновению влаги во внутрь структуры потолка. Сама краска относится к категории супер белых. Ее белизна составляет 95%, что считается достаточно высоким показателем. Наносится такая краска в один слой. После высыхания ее можно оставить в изначальном белом виде или же нанести на нее дополнительный слой обычной водоэмульсионной краски с определенным цветовым оттенком. Как правило, в небольших строительных магазинах краска "Люксорит" отсутствует в розничной продаже, но ее всегда могут Вам привезти под индивидуальный заказ. Средняя цена краски 140 рублей за 1 кг. Продается она в пластиковых ведрах на 12 и 24 кг.
