У кого, что стоит в гостиной: как преобразить интерьер гостиной?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Обустраиваем свою квартиру в новостройке, все комнаты пустые. Как самостоятельно преобразить интерьер гостиной и что стоит в вашей гостиной?
Если говорить о некой "классике жанра", то чаще всего у людей в гостиной установлены стенки,
стенки различные и по материалу изготовления и по размерам и по конфигурации, в стенке как правило телевизор.
Из мягкой мебели, это или различные угловые диваны,
или диван и пара кресел.
Журнальный столик необходимый атрибут в гостиной.
Это в общем, если конкретней, то Вашу гостиную надо видеть, интересуют её размеры, а так же местоположение окна и двери (или окон и дверей).
Тут всё понятно есть очень не большие гостиные в которую "классику" (см. выше) не установить, нет просто для этого места. люди "играют" исключениями, к примеру отказываются от кресел.
Мебель конечно важна, но преображение гостиной зависит не только о неё, это полный комплекс работ, начиная от стен заканчивая потолком. полами, освещённостью и.т.д.
В общем-то всё с этого и начинается, ровняйте стены, грунтуйте, красьте, натягивайте потолок, укладывайте паркет, всё это гармонично подбирайте друг к другу.
Ещё не плохой вариант, это покупка дизайн-проекта, Вам подберут всё подо всё, включая мебель и светильники.
Гостиная, как я понимаю, общая комната. В ней, как правило, собираются для отдыха члены семьи и гости. Исходя из этого в гостиной должно быть что-то для развлечения. В эту комнату я бы обязательно купила телевизор, возможно музыкальную аппаратуру и, конечно, места для сидения. Лучше, чтобы это была удобная мягкая мебель. Совместный отдых предполагает и наличие обеденной зоны.
Если у вас гостиная большая, то её можно разделить как бы на две зоны с помощью уровня пола. Например, обеденную зону сделать на подиуме. А мягкую мебель, журнальный столик, телевизор и т. д. разместить ниже. Если же места у вас мало, то вместе с мягкой мебелью нужно поставить обеденный стол и стулья. Я бы ещё украсила гостиную картинами, коллекциями фотографий и сувениров. Что-то можно повесить на стены, что-то разместить на полочках.
Гостиную можно оформить тематически. Если вы, к примеру, любитель музыки, то фортепьяно у вас займёт центральное главное место. А к нему соответственно стулья и журнальные столики. Если же вы большой любитель фильмов, то гостиную можно оформить в виде домашнего кинотеатра. Или можно сделать из гостиной бильярдную. А где-то там в уголке поместить бар и кресла, диван. Многое зависит от вашей фантазии и ваших интересов.
Именно в этой комнате чаще всего применяют различные архитектурные конструкции:арки, декоративные перегородки, лестницы, колонны, подиумы.
Мебель может быть любая. Единственное требование, чтобы она объединяла все элементы интерьера.
Цветовое оформление тоже может быть разное. Не важно, какие тона вы будете использовать, приглушённые или наоборот кричащие. Главное, чтобы окраска всех составляющих создавала впечатление целого единого.
У каждого что-то интересное и необычного для хозяев стоит в гостиной комнате, например, у меня в комнате стоит самодельный камин. Он не только служит для декорации, но ещё и для того, чтобы обогреть помещение холодными зимними ночами.
гостиная
Чтобы преобразить и обновить гостиную комнату, нужно самое первое, подумать, что Вы хотите сделать и какую сумму денег хотите потратить.
гостиная
Можно при желании поставить декоративный камин, если гостиная большая, её можно с помощью гипсокартона разделить на две части. Можно поставить в углу комнаты барную стойку.
С помощью стекла, можно сделать красивую стеклянную стену. Если места немного, тогда просто поставьте декоративное дерево, красивый журнальный столик, можно на всю стену поставить аквариум с рыбками.
гостиная
В гостиной комнате можно задекорировать одну стену, сделать под стеклом красивые растения.
При желании, преобразить гостиную комнату можно при помощи разных статуэток, комнатных цветов, декоративной мебели, вазонов, журнальных столиков, декоративных вещей.
Если Вы хотите полностью изменить гостиную комнату, тогда советую начать с нового интерьера, для этого стоит выбрать новую мебель, обои, побелку, новое напольное покрытие и начать делать капитальный ремонт.
Так что вариантов много, главное выбрать то, что больше всего подходит к вашей гостиной комнате.
гостиная
гостиная
гостиная
гостиная
Исходя из размеров и формы комнаты, проще всего преобразить гостиную различной мебелью. Если вы часто приглашаете к себе гостей, то отличным вариантом будет, например, вот такой вот мягкий уголок, где все смогут разместиться и видеть друг друга
Стены можно приукрасить различного рода тематическими фотообоями, или же расписать их с помощью трафаретов
Очень эффектно смотрятся аквариумы, особенно если они немаленьких размеров
Ну а вот гостиная для любителей природы
