Почему шлакоблок после высыхания рассыпается?
oldest [36.3K] 5 лет назад
Для изготовления шлакоблоков используем форму 390х190х188 мм и рекомендованную рецептуру с цементом марки 400. Однако после просушки в течение суток при температуре порядка +20 блоки разрушаются. В чем причина?
Причин на то множество, начиная от покупки цемента с истёкшим сроком годности (попасть на такой цемент можно при покупке на развес, в мешках дата изготовления прописана), по этой причине советую заказчикам покупать цемент в мешках,
это не на много дороже.
И заканчивая не правильной сушкой шлакоблоков.
Вы пишите о просушки в течении суток, это не просушка, шлакоблоки сушатся в районе месяца, а используются после сушки, не ранее полутора месяцев со дня изготовления.
В первые дни (пару недель) после изготовления, шлакоблок увлажняется водой, в Вашем случае (+ 20-ь) это можно делать раз в пару дней, если температура поднимется до 25-и и выше, то увлажнять надо каждый день.
Шлакоблоки сушатся под крышей, кровля защищает шлакоблок не только от осадков, но и от солнечных лучей, кстати солнечные лучи одна из главных причин растрескивания шлакоблоков.
Нарушение пропорции, тоже вполне может привести к растрескиванию.
Возможно слишком мало держали шлакоблок на вибростоле, шлакоблок с пустотами (в растворе залитым в форму, я имею в виду, пустоты), даёт усадку и возникают трещины.
Один день -это не срок для сушки шлакоблока. В течении этого периода цемент в составе блока только начинает процесс схватывания. По-хорошему, на схватывание нужно давать 20-30 дней. Некоторые производители для ускорения процесса пропаривают шлакоблок. Но для этого нужна специальная пропарочная камера. Поэтому, в домашних условиях, нужно просто дать свежему шлакоблоку полежать. При этом необходимо следить что бы шлакоблок не пересох, увлажняя его поверхность. Постоянное наличие влаги является обязательным условием для качественного схватывания цемента.
