Как сделать шлакоблоки для хозяйственных построек самому?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Переехали жить из города в деревню, хотим завести скот. Как сделать шлакоблоки для хозяйственных построек самому?
Предлагаю методику, которую использовал почти 20 лет назад. Главным достоинством метода является то, что зараз можно приготовить много блоков. Вначале прямо в земле вырываете траншею, габариты моей - 436 х 206 х 203 мм. На дно траншеи укладываете доску ( лиственницу ) толщиной 30 мм., затем по обеим боковым сторонам траншеи устанавливаете доски ( из лиственницы ) по длине равной длине траншеи, толщиной 30 мм, после чего устанавливаете распорки между досками ( в начале и в конце ) размером 200 х 200 мм., кстати таких заготовок должно быть 12 штук. Затем смешиваете в следующих пропорциях : опилки ( желательно мелкие и тонкие ) = 6 частей, песок ( пойдёт и карьерный ) = 5 ч., цемент М 400 = 2 ч., и доливаете, постепенно замешивая, воду. Когда раствор будет готов ( по консистенции должен быть кашеобразный ), возьмите отработанное машинное масло и смажьте поверхности досок.Затем залейте раствор на половину ( примерно ) и установите оставшиеся заготовки тоже обмазанные отработкой, выдерживая расстояние между ними в 400 мм. Затем заполните заподлицо раствором. Выдержать надо не менее суток, после чего слегка постукивая молотком по боковым доскам и заготовкам ( 200 х 200 ) вытащить их из схватившегося раствора, но блокам надо дать вылежаться в траншее ещё 2 суток, а боковые доски и заготовки пустить на изготовление следующих блоков, предварительно очистив от раствора ( поверьте много не налипнет ). Я,таким образом делая блоки, построил все хоз. постройки, кстати я делал блоки одновременно в трёх траншеях ( 33 шт ).
Прежде всего размер шлакоблоков должен подходить к размеру стен.
Дело в том Что раньше вообще строили и дома из шлака. У нас например был коридор .
Да и позже , например у нас сосед на даче построил дом их щлакоблоков.
Ведь тогда кирпич было невозможно купить и это делалось по большому блату.
Формы для изготовления шлакоблоков бывают разные.
Но мне больше нравятся вот такие.
Необходимо отметить, что использование пустые бутылок для отверстий позволяет снизить его вес и повысить теплостойкость.
Но и конечно снижается себестоимость.
Теперь о составе. Соотношение цемент наполнитель 1 к 5. В качестве наполнителя применяется шлак, песок и иногда добавляют опилки и известь. Но было время, когда шлакоблоки делали на известке и цемент не использовался.
Чтобы сделать шлакоблок нет нужды иметь специальных знаний или супер оборудования, конечно хорошо было бы прикупить или взять напрокат вибростанок или вибромашинку, и то и другое не только ускорило бы процесс, но и увеличило качество продукции.
Лично я при производстве шлакоблоков своими руками пользовался вибромашиной, а когда она полетела, то вручную доделывал.
Итак при любом раскладе нужны:
  • ровная площадка, лучше всего, если это будет плита перекрытия, но можно и самому залить.
  • форма под шлакоблок, изготавливается она из досок под необходимый размер.
И очень нужно знать рецепт приготовления смеси, зависящий от того, какие ингредиенты вы будете применять при изготовлении шлакоблока (шлак, марка цемента, песок). Особое внимание на влажность шлака и песка обратите внимание, от этого зависит количество воды, нужное для раствора, от этого сильно зависит качество.
По повод состава, можете подобрать из таблицы:
Основной вид работы - это замешать состав и загрузить его в форму, если есть вибратор, то поставить форму на вибратор и опрессовть раствор в форме. Если же нет вибратора, тогда через 6 и 12 часов нужно будет опрессовывать вручную, для этого ставите в форму чурку по размеру и бьёте по ней куском отпиленным от бревна, поднимая его вверх и опуская с силой.
После того, как блок сформировался, это примерно сутки, с него снимается форма и блок переносится для сушки в затемнённое место, где будет продуваться воздух.
Эти дешевые и прочные блоки для стен используются не только для хозпостроек. Есть множество вариантов облицевать их снаружи: - от кирпича, до сайдинга, и проходя мимо вашего дома никто не подумает, что он сделан из отходов работающей на угле котельной. Кроме шлака, для наполнения формовочной смеси используются ещё и простые опилки, смешанные с негашеной известью. Только в этом случае необходимо более тщательно выполнить гидроизоляцию стен. Процесс изготовления блоков очень прост. Хорошо, если у вас есть бетономешалка, но можно обойтись и ящиком, для ручного замеса. Смесь первоначально мешается всухую и если шлак крупно-фракционный, добавляется песок. Процентное соотношение цемента к наполнителю 1/4 или 1/5. Вода добавляется чтобы обеспечить минимально необходимую пластичность. Чем жестче будет смесь, тем прочнее блоки, но труднее их утрамбовывать в пресс-форму. Если пресс форма деревянная, доски лучше выстругать, а форму предварительно смазать отработанным маслом. Стандартные размеры блока 40х30х20 см, а варианты изготовления форм смотрите на рисунках:
