Как сделать мебель из папье-маше?
Animesh [125] 5 лет назад
Возможно ли стелать мебель из папье-маше и как это сделать
Конечно возможно! Вот только скорее всего такая мебель будет не практична, не смотря на оригинальность!
Для того чтобы сделать мебель из папье-маше вам понадобится куча бумаги, много клея и еще больше времени!
Есть две методики работы с папье -маше:
  1. Послойная. Вам потребуется заготовка вашей мебели, форма. На нее надо наносить небольшие кусочки бумаги смазанные клеем с обеих сторон, слой за слоем. Процесс трудоемкий и долгий, и надо помнить что после каждых трех четырех слоев надо заготовку просушить.
  2. Бумажная масса. Вам необходимо бумагу измельчить на небольшие кусочки, все это замочить на ночь в горячей воде. Как бумага размокнет - слить воду, бумагу измельчить до однородной консистенции миксером и добавить клей, обойный, канцелярский или просто клейстер. Вот из этой массы и надо лепить будущую мебель! Не забываем: процесс трудоемкий и долгий, и надо помнить что заготовку просушить обязательно после изготовления.
На мой взгляд такая мебель может пригодиться для кукольного домика, или для детей как альтернатива обычной! Но по моему лучше сделать мебель своими руками из фанеры или ДСП и потом перетянуть чем угодно - конечно выйдет дороже, но результат того стоит!
