Регулируемые полы на основе фанеры: как сделать своими руками?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Решили делать регулируемый пол на основе фанеры. Мастера, как самостоятельно сделать такой пол, чтобы не пришлось переделывать?
Различных комплектов для регулируемых полов, просто огромное количество.
Это могут быть и шпильки металлические
и пластиковые болтовые соединения (втулка с площадкой)
и даже вот такие оцинкованные изделия
(кронштейны) согнутые буквой "П".
Из общего, это возможность регулировать уровень лаг в горизонте.
Все работы начинаются с принятия правильного решения, будем утеплять, или не будем, есть ли у нас вариант поднять полы, или потолки и так низкие.
Будем ли утеплять, если да, то первый слой это гидроизоляция.
Бруски лаг необходимо обязательно пропитать антисептиками.
Далее разметка по полу, если избрали кронштейны, то присверливаем их к полу по размеченной линии, лаги крепятся к кронштейнам саморезами с боку,
лаги в этом случае сверлить не надо.
Далее устанавливаем лаги в крепление, пробиваем уровнем и между собой и в горизонте.
Фанеру распускаем на четыре части.
Фанера укладывается в разбежку, зазоры между листами 2-3-и мм, между стеной и фанерой 10-ь мм.
Фанера крепится к лагам саморезами, шаг 200-и, 300-а мм по периметру.
После монтажа фанеры, заделка стыков, шлифовка фанеры.
Всё довольно просто. Надо прежде всего понимать для чего необходима конструкция данной регулировки и как это всё работает. Дело в том, что если у Вас возникла необходимость сделать пол выровняв его по существующему очень хорошему основанию, то я бы не советовал его делать регулируемым. Это на мой взгляд будет просто не экономично. Можно вместо регулировочных болтов устанавливать нарезанные заранее пакеты из кусочков фанеры разной толщины, пробивая отметку нивелиром. А затем фиксируя их к основанию либо на клей либо на жидкие гвозди.
Вот приблизительный принцип:
Если же у Вас основание может в будущем повести себя так, что придётся немного регулировать горизонт пола, то здесь как раз и будет необходим принцип регулировочных болтов, которые устанавливаются в в конструкцию фанеры с потаем. Вот принципиальная схема как это работает:
А вот схема установки регулировочного элемента в фанере:
