Какие доски можно положить на холодный чердак?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Не планируем что-то создавать на чердаке, он будет холодным. Какие доски можно положить на холодный чердак?
Половая доска (20-30 мм) вполне подойдет для нежилого помещения, если Вы планируете их положить на пол. Но проблема сохранения тепла в доме останется, поскольку теплый воздух уходит через чердак и крышу. Под доску уложите парабарьер и минеральную вату, будет достаточно эффективно. Либо парабарьер и ДСП (ОСБ) также неплохой вариант – сырость и холод для плиты не страшны. У меня дом старой постройки, поверх досок уложена глина, но, тем не менее, его пришлось также утеплять, чтобы тепло не уходило.
Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то доски можно взять необрезные, горбыль и не струганные и уложить их просто как черновой пол. Но все равно под доски между лагами желательно сделать утепление, иначе дом будет терять много тепла через неутепленный потолок. Часто видел, что утепляют потолки со стороны чердака, засыпая его опилками и, поверх на лаги стелют не доски, а ОСБ или фанеру.
