Как самому сделать водяной затвор для канализации?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Последнее время чувствуется запах из канализации. Как самим сделать водяной затвор (гидрозатвор) для канализации?
Конечно надо знать о какой канализации идёт речь, что это частный дом, или квартира.
Почему срывает сифоны, надо с этим разобраться, а делать гидрозатвор это не вариант, его сорвёт вместе с остальными сифонами.
Вентиляция канализации вообще есть?
Возможно надо установить обратный клапан, если это частный дом, или выводите канализацию на крышу.
Гидрозатвор напоминает английскую букву "U".
В нижней точки этой буквы находится вода, которая и блокирует запахи.
Простейший гидрозатвор на канализации ПВХ делается так:
Покупаем три уголка 45-ь градусов, разъединяем канализацию, последовательно вставляем уголки на финише вот такая картина.
Гидрозатвор можно сделать из гофры подходящего диаметра, то есть наша задача согнуть трубу той самой буквой "U".
Но проблему только гидрозатвором не решить, "пройдитесь" по соединениям канализации, возможно проблема там, кольца уплотнительные посадите на герметик, разберитесь с вентиляцией канализации и так далее, а гидрозатворы у Вас уже есть это сифоны под ванной, под раковинами, под душевыми кабинками и так далее.
Действительно, если на трубах нет гидрозатвора, то запаха избежать невозможно. Водяной затвор, это не что иное, как изгиб (колено) где при сливе остается вода препятствующая попадать неприятному запаху из труб в дом. Но вот где вы хотите установить затвор. При установке раковины, унитаза, ванны затвор вам должны были сделать сразу. Но если вывод напрямую, то замените сифон. Для водяного затвора подойдут сифоны гофрированные, трубные или обычные бутылочные. Схема подсоединения на иллюстрации.
