Как закрепить ворота к шлакоблоку?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Ставлю ворота для ограждения двора. Ворота не для пропуска техники, поэтому под ними будет проходить ряд шлакоблочной кладки, чтобы не выскакивала за двор всякая живность. Как закрепить ворота к шлакоблоку?
К шлакоблоку на прямую ворота никак не крепятся, более того на прямую они и к кирпичным заборным столбам не крепятся, хотя кирпич гораздо более прочный материал.
Если Вы строите забор из шлакоблока со столбами из шлакоблока, то делается ленточный фундамент с высоким цоколем, ибо шлакоблок тянет влагу, аки губка.
Под каждым столбом так же есть фундамент, плюс на стадии заливки монтируется опорная труба с закладными под ворота, под калитку.
Вокруг металического столба укладывается шлакоблок, получается визуально столб из шлакоблока, но внутри есть стержень который и принимает на себя нагрузку связанную с воротами.
Пустота между опорным металлическим столбом (как правило это труба, может быть круглого сечения, может быть профильной) и шлакоблоком лицевым, заполняется бетоном раствором, что повышает прочность столба.
Петли ворот привариваются к тем самым закладным о которых писал выше, это единственно верный вариант.
Не совсем понятно из вопроса установлен у вас уже забор или только делаете. Если только делаете, то забетонируйте трубы и обложите их блоками. Не забудьте заранее наварить закладные створки.
Но если забор уже готовый и надо навесить ворота, то я бы посоветовал поверху пустить усилительную лагу. От нее и столбы, но их дополнительно закрепить к стене примерно вот так как на фото.
Усилительная лага равномерно распределит вес ворот на блоки и не будет перекоса и провисания.
