Рисунок в интерьере. Как распечатать большую картинку из нескольких листов формата А4 на принтере?
Вероника [62.8K] 3 года назад
Как распечатать выбранную картинку стандартными средствами или специальными программами?
Настройки принтера?
Очень часто нам нужно распечатать фотографию или рисунок форматом А4, мы начинаем ломать голову и искать разные способы распечатки фотографий в этом формате. Не стоит переживать, очень просто можно распечатать на принтере фотографию в формате А4. Для этого стоит открыть рисунок, который больше всего понравился, нажать правой клавиши мышки или нажимаем, каливши Ctrl + P выбираем подпункт Печать.
В выбранном окне появляется окошко, в котором стоит выбрать Принтер Качество бумаги и выбираем формат А4, потом нужно выбрать параметры печати.
Как только появились параметры, свойства принтера, нужно выбрать в разделе Макет «Многостарничность», «Печать плаката». В этом разделе выбираем размер плаката, который больше всего подходит для Вас. Нажимаем «Настройки».
Как только выбрали настройки, можно задать параметры плаката, можно выбрать перекрытие плаката, линии отреза.
После выбора всех нужных настроек, нажимаем «Ок». Принтер будет печатать на нескольких листах нужную Вам картинку.
Благодаря программе Posteriza, можно легко распечатать рисунок в формате А4.
Можно создать документ в LibreOffice, в этот документ вставляем рисунок, который больше всего понравился, выбираем печать, ставим галочку формат А4.
Открываем рисунок, который больше всего понравился в стандартной программе Paint, выбираем в подпункте «Печать» - «Параметры страницы», выбираем «Масштаб» – 100 % натурального, ставим галочку «Центрирование», задаем нужные параметры, нажимаем кнопочку «Ок».
Переходим в раздел «Печать», просматриваем нужный рисунок и печатаем на принтере.
Paint
С помощью программы Microsoft Word также можно распечатать рисунок в формате А4. Для этого стоит скопировать рисунок, вставить рисунок благодаря команде «Вставить», выбрать «Печать», настроить параметры печати, нажать кнопочку «Печать».
Rasterbator - онлан – сервис, который подготавливает рисунок к печати.
Рисунок вставляете в онлайн – сервис, выбираете нужные размеры и распечатываете на принтере.
На каждом компьютере есть программа Microsoft Excel, благодаря этой программе можно также распечатать рисунок в формате А4.
Для этого стоит зайти в меню Вставить рисунок, выбрать нужный рисунок, потом благодаря разметке страницы, делаем его в формате А4 и выводим на печать.
Microsoft Excel
Так что вариантов вывести на печать рисунок форматом А 4 много, какой выбрать, нужно решать самостоятельно.
программа
Бывают такие ситуации, когда нужно перенести изображение на поверхность стены. Картины, рисунки прекрасно вписываются в интерьер любого помещения.
При наличии качественного домашнего принтера, выбрав в настройках "Печать постеров", картинку высокого разрешения (большого формата) можно распечатать на листах формата А4, разбив её на большое количество фрагментов.
Или картинку распечатать частями с помощью программы PosterPrint. Она имеет множество полезных опций.
PosterPrint работает как виртуальный принтер. Открыв основное окно утилиты, можно выбрать принтер, на котором собираетесь распечатать картинку, постер. В программе можно выбрать масштаб от 25% до 1000%, его можно указать в единицах измерения (метрах или сантиметрах), а не только в процентах. После этого автоматически разобьет изображение на листы, места разреза будут обозначены линиями синего цвета.
PosterPrint не единственная программа для распечатывания рисунков большого формата, их достаточно много, например, Poster Printer (Proposter), Easy Poster Printer 2.0.3, Ace Poster 1.24 и другие.
Можно распечатать картину большого формата, даже без помощи специальных программ.
Достаточно обычного стандартного прогамного обеспечения самого принтера, правда принтеры разные, могут быть нюансы, задача разбить большую картину на отдельные фрагменты, которые будут при склейки отображать одно целое.
Открываем ту самую большую картинку (картину) которую хотим распечатать на принтере и жмём на "печать".
Далее на кнопку "свойства".
Выбираем размер (формат) страницы (жмём на "страница"), в нашем случае это А4-е.
Прокручиваем окно чуть вниз и находим пункт "печать постера".
Если устроит разбивка на четыре части (это стоит по умолчанию) то так и оставляем, есть фрагментов надо больше, то жмём на "задать".
Всё настройки завершены, распечатываем картину и далее уже собираем её как пазл.
Отдельные фрагменты можно наклеить к примеру на картон с использованием клея ПВА.
Если стандартные возможности принтера не устраивают можно скачать отдельную программу, там настройки более гибкие (больше возможностей).
Например программа "Posteriza".
В любом случае большое изображение (постер, плакат, баннер)нужно будет разделить на фрагменты с размером который соответствует формату бумаги А4, сделает это программа или вы сами будите делить изображения не столь важно, но если это не сделать принтер уменьшит изображение и распечатает вам открытку, а не баннер.
Для этого нужно иметь программу редактор, если его нет, то придётся найти и скачать - так и дайте запрос, программа для печати больших изображений на стандартных принтерах.
После её установки, вам всего лишь нужно будет растянуть изображения в сетке и нажать печать.
Поэтому ничего сложного нет, если есть компьютер, принтер и изображение - осталось только скачать нужную программу и завершить начатое!
Чтобы распечатать таким образом картинку, нужно зайти в настройки вашего принтера. Вызываете принтер на печать, я делаю это нажатием клавиш Cntrl+P. Выскакивает окошко с настройками. Выбираете функцию "Свойства". В них во вкладке "Макет" нужно выбрать "Плакат". Это один из способов распечатать большую картину на принтере. Здесь нужно учитывать, что у принтеров разных марок настройки могут отличаться. Но, в любом случае, отыскать подходящую функцию можно.
