Шуруповёрт "Штурм" перестал работать на 1 скорости, в чём может быть дело?
vfrj [0] 2 года назад
По всей вероятности произошел сбой в работе регулирующего транзистора. Это достаточно частое явление, если шуруповерт используется интенсивно, при этом часто меняются скорости. Либо неисправность кнопки, или плохой контакт, что тоже встречается достаточно часто при работе с шуруповертом. Мог просто отойти провод в месте соединения, и это вызвало проблему, но когда работают остальные скорости, скорее всего это регулирующий транзистор.
Если дружите с техникой, то отремонтируете сами, если нет – придется обращаться в мастерскую.
Поломка и ремонт шуроповерта дело не особо сложное но нужен соответствующий навык и если его нет то нужно обратится в сервисный центр к специалисту вот он все проверит и наладит. А таких причин может быть несколько первая - это неисправность кнопки;
вышел из строя регулирующий транзистор; проверить это можно прибором который носит название мультиметр. Практически все современные шуроповерты имеют одинаковые схемы поэтому при наличии опыта отрем онтировать его не сложно.
