Как правильно укладывать канализационные трубы в землю?
chela [852] более года назад
Под каким углом?
Что нужно сделать, чтобы трубы в дальнейшем не треснули?
Как уложить трубы, чтобы они не просели?
Нужно ли ставить ревизии?
Смотрим СНиП 2.04.03-85 «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ». Там все эти данные имеются.
А так для разных диаметров труб должен быть разный максимальный и минимальный уклон. Для самой ходовой 110 коэффициент уклона (составляет разницу высот между краями трубы длинной в 1 м.) от 0,012 до 0,02. Более точно и подробно читайте в СНиПе.
Ревизии ставить желательно.
Чтобы трубы не просели, их кладут на уплотнённую песчаную подушку, а чтобы не треснули, используйте специальные трубы для наружних работ, они достаточны прочные.
