Какой толщины должен быть шов между плиткой?
chela [852] более года назад
Как правильно определить толщину шва между плиткой?
Если одна и та же плитка укладывается снаружи, внутри здания, в бане, бассейне, на печке - будет ли шов везде одинаковым?
От чего зависит толщина шва?
Толщина шва между плиткой зависит от размера самой плитки. Ширина шва определяется по правилу, она должна быть равна длине длинной стороны плитки деленной на 100, вне зависимости от того, где вы ее кладете. Например, плитка 200х300 300:100=3мм.
Ширина шва регулируется пластмассовыми крестиками для плитки.
