Какой выбрать пистолет для фуги, где купить, сколько примерно стоит?
chela [928] 5 лет назад
Ширина шва 8 мм. Глубина примерно та же, местами глубже. Чтобы уменьшить расход фуги, рекомендуют сначала пройти клеем.
Какой выбрать пистолет для этой цели или может есть другой, более практичный способ затирки швов?
Я пробовал наносить плиточную затирку из закрытого ручного пистолета для герметика
и разочаровался. Нагрузка на механизм огромная, рукоятка продавливает пальцы, а затирка только идет из-под поршня и пачкает пистолет изнутри. А через носик - совсем чуть-чуть. Так это еще при том, что я не загружал полный цилиндр, грамм 150 положил максимум. И увеличение среза на носике большой погоды не сделало. И регулярное проковыривание проволокой в носике - тоже. Пистолет не справлялся и с таким объемом - сломался от нагрузки. Дело было с эпоксидной затиркой. А ведь цементная менее пластична, выдавливать ее было бы еще труднее.
Однако, в вашем случае может оказаться все намного проще: 8мм - это довольно большая ширина шва, и при таком срезе носика раствор будет идти гораздо легче. Просто нужно накладывать небольшой объем за раз.
Альтернатива ручному пистолету - аккумуляторный. Но это удовольствие стоит порядка 20 т.р. В большинстве случаев, это только за сам инструмент, без аккумулятора. Есть и дешевле, но открытые, скелетные. Исключение - Toua за десятку, но там аккумулятор и зарядник надо отдельно покупать
Как вариант, затирку можно наносить из кондитерского мешочка с насадкой без зубцов
. Преимущество в том, что здесь нет сложного механизма, который сломается. Вы давите на сам мешочек.
