Как заново покрасить пол?
lirikhanna [106] 5 лет назад
Пол много лет красили краской. как снять эту краску так, чтобы от неё не осталось следа?
Если пол сформирован досками, то предварительно поверхность нужно осмотреть – наличие трещин и сколов, мест, где доски отошли и другие проблемные места. Подготавливают инструменты и проводят ремонт, удаляют старое покрытие краски. Хотя, если держится хорошо, можно наносить сверху точно такой же краской, но только не нитрокраской по масляной – отслоится со временем.
Проводят циклевание, цель – добиться ровной поверхности, шпаклюют трещины и сколы, грунтуют (только грунтовку подбирают с краской совместимую) или пропитывают олифой. Краску нужно использовать с учетом ее особенностей и ваших возможностей в плане денег:
Красят только после того, как высохнет грунтовка. Если в помещении ожидается в дальнейшем высокая по показателям влажность, то применяют масляную или акриловую краску. Наносить лучше всего валиком. Курить при проведении работ нельзя, применяют средства для защиты кожи рук, глаз и органов дыхания.
Вы справедливо заметили, что сначала надо снять старую краску. Если краска очень старая и много слоёв, то поможет и шпатель. Где он не берёт, примените шлифовальную машинку, а если и ей не по зубам, то химией только остаётся. Ну а после зачистки от старой краски, прошкурьте пол, два раза проолифьте с высыханием каждого слоя, и в заключение покрасьте, желательно двумя слоями, с просыханием.
