Что такое стекловата?
Юлианна [234] 2 года назад
Что такое стекловата я узнал в раннем детстве, когда спали в деревне на чердаке, а его собирались утеплять стекловатой. Последствия были примерно такие.
А если быть точным, то стекловата это легкий теплоизолятор и главное его применение, это утепление жилых помещений.
В основном стекловату получают из отходов стекольной промышленности , а также при утилизации стекла.
Конечно у нее есть и положительные качества, например она не нравится мышам. И честно говоря я их понимаю почему, так как в детстве проверил на себе.
Выглядит она вот так.
Стекловата относится к одному из видов минеральной ваты.
Но если вы решили воспользоваться стекловатой для утепления жилого помещения, то вам понадобится респиратор резиновые перчатки и плотная одеждпа закрывающая все тело.
Стекловата – это строительный материал. Используется в качестве утеплителя, а так же звукоизолятора. В своё время муж по просьбе матери утеплял этим материалом сарай для козы. В сарае стало намного теплее, не стала замерзать вода в сильные морозы. А так же мы решили проблему с шумом. Извне звуки стали глуше, и животное перестало так сильно беспокоиться.
Так же мы хотели решить ещё одну проблему, избавиться от мышей. До этого у нас в сарае в качестве утеплителя был пенопласт. Так он так нравился мышам, что со временем фактически от него ничего не осталось. Не скажу, что стекловата совсем отпугнула мышей, всё равно мыши водились. Но по сравнению с пенопластом – это уже был прогресс. Прослужила нам стекловата намного дольше, чем пенопласт. Считаю, что это экономически выгодный материал.
Но есть большой минус в использовании этого материала. Ту одежду, в которой работал муж, пришлось выбросить. Мелкие частички стекловаты до того въелись в одежду, что не помогло ни выколачивание, ни стирка, ни полоскание.
Считается, что вдыхать частички стекловаты опасно. Нельзя допускать, чтобы они попадали на кожу и особенно в глаза. Нужна защита при работе с этим материалом. Правда, тогда при работе со стекловатой муж не посчитал нужным обезопасить себя. По счастливой случайности всё обошлось. Только потом, как пришлось выбросить одежду дошло, что материал довольно не безопасный.
Само название стекловата подразумевает в себе сочетание стекла и ваты, на самом деле стекловата уже наверное является пережитком прошлого и такой материал уже не применяется - потому что он невероятно не удобен, хотя практичен, долговечен и что самое интересное полностью не привлекателен для грызунов, насекомых в качестве оборудования зимовок и убежищ.
Но самым большим недостатоком является стеклянная пыль и волокна которые способны нанести вред как коже человеку при контакте так и дыхательным путям при работе со стекловатой рабочему.
Вообщем материал сткловата как утеплитель произведённый из вспененного и разрыхленного на мельницах стекла на сегодня ужодит в пошлое, на его место пришли утеплители из базальта.
Стекловата это такой специальный материал, который обширно применяется в строительной отрасли, в основном для утепления и звукоизоляции различных видов помещений. Изготавливается она из различных забракованных стеклянных изделий, в результате получается отличный материал. Также вату из стекла называют минеральной ватой, она имеет много хороших достоинств, но также можно найти и недостатки. Большим минусом считается то, что при работе с ней нужно использовать респиратор, так как вдыхать мелкие частицы стекла очень опасно для здоровья. А также нельзя трогать этот материал руками, это тоже может привести к плохим последствиям.
Это теплоизоляционный материал, который обладает высокой химической стойкостью. Используется стекловата для теплоизоляции различных строительных конструкций. Ей облицовывают неровные поверхности, используют в конструкциях любых форм, даже в авиации она нашла свое применение - теплоизолирующий материал для узлов, трубопроводов и так далее.
Работать с данным материалом необходимо аккуратно, для человека он опасен, ведь изготавливается стекловата из отходов стекла.
