Как быстро высушить эмалевую краску?
Юлианна [234] 2 года назад
До самого процесса покраски примените сиккатив-катализатор, выбрав его в магазине согласно виду краски.
Нанося эмалевую краску на поверхность, следите за тем, чтобы минимизировать её слой. При недостаточности одного тонкого слоя, после высыхания следует нанести второй. Наносите эмаль на прогретые площади.
Создайте максимальные условия для хорошего проветривания. Можно использовать сквозняки и вентиляторы. Если есть возможность, доведите температуру в помещении, где окрашены поверхности, до превышающей +20 градусов. Если эмаль не взрывоопасна, подсушите воздух в помещении при помощи включенной газовой или электрической плиты.
Прежде чем красить, посмотрите на сроки годности, возможно, что краска уже просрочена. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, бывает, что там пишут, как быстро высушить краску. Не поленитесь перемешать краску перед тем, как будете наносить, делайте это тщательно. Очистите хорошенько саму поверхность, обезжирьте ее и при необходимости прогрунтуйте. Краску покупать следует у проверенных продавцов, которые хранят ее правильно – если, например, краску подвергнуть воздействию мороза, то ее свойства могут измениться.
Для более быстрого высыхания влажность в помещении должна быть низкой, а температура – высокой. Поверхность перед нанесением краски нужно немного подогреть строительным феном. При нанесении следующего слоя, дожидаются, пока высохнет предыдущий, да и сами слои нужно наносить не густо. Можно этот процесс и ускорить, применяя фен или обогреватель. Применение сиккативов (специальных ускорителей-катализаторов) тоже вариант, но тут нужно их правильно подбирать к конкретной краске.
Для этого можно использовать специальный строительный фен. Главное при этом - не подносите близко фен, так как можно получить не ровное окрашенное покрытие, а наоборот краска может растрескаться. Это можно делать лишь в помещениях.
