Стоит ли вешать настенный турник в кирпичном доме в квартире, выдержит ли стена?
Юлианна [234] 2 года назад
Не вижу никаких противопоказаний. Хотелось бы узнать, почему это вызывает у Вас сомнения? Кирпич наиболее подходящее основание даже для более тяжелых предметов. Смею предположить, что Вас смущает толщина стены. Даже в этом случае не думаю, что это проблема. В любом случае, нужно смотреть на месте, взглянуть на крепления самого турника, если давление распределяется равномерно, то все в порядке. К тому же, можно использовать дюбели потолще + придумать какой-нибудь дополнительный упор, чтобы сгладить нагрузку на крепления. Но это уже индивидуально.
На мой взгляд стоит и стены из кирпича тут не помеха, но надо учитывать следующее:
Стены из кирпича могут быть не только несущими, но не несущими, то есть внутренние перегородки.
Толщина кирпичных стен разная.
Кирпич может быть керамическим, может быть силикатным (менее прочный).
Кирпич может быть как пустотелым (перегородки) так и полнотелым (несущие стены).
Учитывайте это при выборе места под турник.
Турники разные, советую брать с 4-я
и более точками крепления, с двумя менее предпочтительный вариант.
Крепится турник на анкера,
длина и диаметр анкера важнейший момент.
Чем глубже отверстие и чем больше диаметр анкера тем бОльшую нагрузку выдержит крепёж.
То есть помимо стен важно сделать правильные расчёты по нагрузке на крепёж.
И плюс анкерный болт по определению (то есть это его главная и основная задача), это крепёж выдерживающий даже критические нагрузки на отрыв.
Кирпичная стена (если кирпич полнотелый) это не стена из блоков ячеистого бетона (газоблоки, пеноблоки), кирпич в разы более прочный материал, плюс как правило такие стены заштукатурены цементно-песчаными штукатурками, штукатурка придаёт стене дополнительную прочность.
Не вижу никаких "противопоказаний" для монтажа турника на кирпичные стены.
Если всё же переживаете, то купите турник потолочного крепления,
потолок это ж\б плита перекрытия, то есть армированный бетон.
Выдержит любой турник с любым весом пользователя.
Вот ведь какое дело тут. Лучше не рисковать и смонтировать настенный турник на несущей стене. Если же турник для ребёнка до 7 лет, то можно смонтировать его и на стене - перегородке, т.е. на стене толщиной в пол - кирпича.
