Надо ли армировать стены из пеноблока 300х250х590. Стены кладутся на монолитный фундамент?
Юлианна [234] 2 года назад
Как говорят многие каменщики - из пеноблока кладутся только низкоэтажные здания, нагрузку пеноблок несет минимальную, и часто используется только как утепление, а вот облицовка из кирпича уже несет нагрузку. Что бы не говорили производители пеноблоков, он очень хрупкий и не очень крепкий. Газоблок и ракушняк в этом плане крепче. Но при этом пеноблок имеет ряд преимуществ - он теплый и экологичный. Но все же если вы решили возвести здание из пеноблока, то его желательно армировать - между швами хотя бы через два ряда укладывать арматуру 6-8 мм по периметру, можно в ряд, можно в два. Углы здания армируются в обязательном порядке. Между стенами и ленточным фундаментом нужно сделать полосу из кирпича, которая будет выполнять функции гидроизоляции, ну хотя бы в два, а лучше в 4 ряда кирпича. Между кирпичом и монолитным фундаментом уложите ряд гидроизоляции - нарезанный лентой еврорубероид отлично справляется с этой задачей.
