Как правильно делается укладка плитки под подоконник?
Александр Рахуба [25.2K] 4 года назад
Хотим использовать в качестве подоконника в кухне плитку. Какую лучше использовать? Как правильно делается укладка плитки под подоконник?
Укладывать (класть) плитку под подоконником есть смысл лишь при облицовки стен той самой плиткой.
Плитка только под подоконником это "заплатка" тем более там батарея.
Если Вы имели в виду укладку плитки на подоконник, то надо знать из какого материала подоконник, подготовка разная.
Если Вы имели в виду что подоконник будет полностью удалён и на его место будет уложена плитка, это третий вариант со своей подготовкой.
Если остаётся только площадка:
Вариантов несколько, высота от площадки до рамы слишком большая, выбрать высоту можно стяжкой (убрали пыль, загрунтовали с просушкой, опалубка, армирование, залили стяжку, грунтовка, просушка и можно класть кафель).
Высоту можно выбрать и гипсокартоном, можно оба варианта комбинировать (опалубка из ГКЛ и залили стяжку, гипсокартон оставили на месте).
Стяжка с небольшим уклоном от окна, следите за открыванием окна, плитка не должна этому мешать).
Плитка кладётся как на любую другую поверхность, проблема это торец.
Советую не использовать фриз, это полная безвкусица.
Вырезаем из этого же кафеля торцевые элементы (обычно это 4-е см).
Стыковка или через внешний уголок, или запил под 45-ь градусов.
Под торцевой плиткой временный опорный профиль (можно доску).
Между плиток крестики на финише швы затёрли фугой.
Кладка от центра к краям, рассчитайте что бы подрезка в углах была одинаковой.
Лучше стеновую, лучший размер это ширина подоконника плитка можно с подрезкой, главное без вставок.
Ещё лучше целая плитка.
Работы по устройству подоконника из плитки следует начинать с подготовки основания - устранение пыли и грязи, грунтовка с применением составов глубокого проникновения. Если хотите устроить широкий подоконник с выступом, то потребуется укладка арматуры с последующей заливкой стяжки.
Что касается выбора плитки, то лучше остановить свой выбор на керамике размером 10Х10, так можно избежать либо свести к минимуму количество подрезок. Также можно применять и большую плитку 20Х30 и больше.
Так как площадь подоконника небольшая, то плитку можно попросту разложить с тем, чтобы определить количество плиток, рисунок, их положение на месте и необходимость подрезки.
При облицовке подоконника не следует экономить клей, а наносить его на всю поверхность плитки и хорошо прижимать плитку с помощью резинового молотка либо просто двигая плитку из стороны в сторону, при этом надавливая на плитку, добиваясь необходимого положения по уровню.
Через 2-3 дня можно снимать крестики и фуговать зазоры.
