Как сделать во дворе канализационный колодец?
oldest [31K] 2 года назад
Хотим во дворе частного дома сделать канализационный колодец. Подскажите, как это сделать без привлечения дорогостоящей техники?
Видов канализационных колодцев очень много, если Вы собираетесь сделать что-то типа выгребной ямы (канализационный колодец накопительного типа) и колодец должен быть герметичным, плюс нет желания привлекать технику, то можно приобрести пластиковый септик.
Пластиковые ёмкости разные по объёму и по конфигурации, смотрите уже по месту.
Нужны расчёты по объёму + есть правила установки колодцев, необходимо выдержать расстояние (определённое) от дома, соседского забора, колодцев с питьевой водой и так далее.
Так же предусмотрите возможность подъезда ассенизаторской машины.
Под септик роется котлован (в Вашем случае это в ручную).
Что бы септик не всплывал, его "якорят", если без техники, то плита не подойдёт, делаем стяжку и в стяжку монтируем "ушки" (петли).
Септик якорится стропами, или цепями.
Подводится труба канализации.
Обратная засыпка, лучше цемент с песком 1 к 10-и, в крайнем случае можно использовать вынутую землю, но это не лучший вариант.
Технику можно не привлекать, но физически поработать придется, поскольку яму для канализационного колодца надо выкопать. Глубина не должна превышать трех метров. Чтобы уменьшить себестоимость, и не привлекать к работе каменщиков и строительную технику, Вы можете вместо кирпичных стен уложить покрышки от тракторных колес или со специальной тяжелой техники большого диаметра. Они будут отличным колодцем, не давая жидкости просачиваться через стены. Комплекта скатов (4-х штук) будет вполне достаточно, и позволит Вам не привлекать строительную технику для установки бетонных колец.
