Куда поставить розетку от посудомоечной машины?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Приобрели посудомоечную машину (шкаф под нее был предусмотрен при изготовлении кухонной стенки), но с розеткой как-то не сложилось. Банально не предусмотрели ее. Куда поставить розетку для посудомоечной машины? Какие параметры у нее должны быть?
Сразу же хочу отметить, для посудомоечной машины лучше всего кинуть отдельную линию электропитания с автоматом защиты.
Плюс ко всему провод лучше брать медный.
Естественно не забываем и о заземлении.
Что касается розетки, то тут важно знать следующее:
Вилку из розетки посудомоечной машины доставать надо не часто, но всё же иногда машину надо отключать, то есть розетка должна быть в удобном месте.
Расстояние от пола примерно 15-ь, 20-ь см.
Если посудомоечная машина встроена в шкаф, то розетка не должна находиться ниже посудомоечной машины, возможны протечки, розетка должна быть чуть с боку от посудомоечной машины.
Так же розетку лучше не устанавливать за посудомоечной машиной.
Смотрите уже по длине провода, обычно это 20-ь, 30-ь см от боковины посудомоечной машины.
В принципе розетку можно расположить и над кухонной столешницей, тут уже надо чётко знать где конкретно стоит Ваша посудомоечная машина.
Высота розетки над столешницей 100-о мм (от края стола, я имею в виду, а не от пола).
Основное правило установки точек электропитания – это электро - пожаробезопасность. Она должна быть надежно защищена от воды и влаги. Розетку для посудомоечной машины можете установить в любом месте, самое главное, чтобы она была защищена от влаги. Для подключения лучше использовать уличные розетки, в конструкциях которых предусмотрена гидроизоляция. Если у Вас на кухне уже подготовлено место под посудомоечную машину, то устанавливайте розетку по длине провода, под мебельным каркасом.
