Как снять старую масляную краску со стен?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Хотим кирпичные стены в гараже обновить и нанести шпаклевку. Но как можно быстро снять масляную краску с кирпичных стен?
В своей практике приходилось использовать несколько способов снятия краски, а именно:
  • банальный остро заточенный топорик и шпатель. Работа нудная и не очень быстрая, но в некоторых случаях по другому не получается;
  • механическое снятие краски с помощью насадки на дрель- происходит побыстрей, но много пыли. Это больше для работ на улице;
  • использование строительного фена, когда разогревается краска и шпателем быстро снимается. Вариант с высокой токсичностью нагретой масляной краски;
  • применение химии, когда на краску наносится смывка-гель и через небольшое время шпателем удаляется размягченная краска. Токсичность этого способа также высокая и не всегда срабатывает при многослойной и пересохшей краске. Верхний слой смывка кое-как разъедает, а на следующие слои нужно опять ее наносить, а материал не из дешевых.
Так что, прежде чем приступать к работе, исследуйте состояние краски (постучите топориком, подденьте шпателем) и только потом выбирайте подходящий Вам способ.
Изобрёл и использую сейчас немного альтернативный способ для снятия масляной краски со стены...
Беру канцелярский нож.
Нарезаю на поверхности глубокие прорези и получается из них "сетка прорезей".
Беру бутылочный садовый распылитель для поливки растений и их обеззараживания(поку­паю в магазине, типа, "Дачка" и т.д.).
Набираю в него горячую воду из-под крана и обрызгиваю всю поверхность стены.
Вода проникает в "сетку"...
Беру лезвие бритвы, типа "Салют", для безопасных бритвенных станков.
Ими, как мелкими шпателями отделяю краску от штукатурки.
Надо смочить стену несколько раз с промежутком в 10 минут, чтобы края краски пропитались и вспучились..
Дальше пойдёт легче.
Смочили - отслоили.
Преимущества - дешевизна и доступность каждому + экологическая чистота, возможность удаления с проживанием маленьких детей и животных, бесшумность, возможность работы в любое время суток и года и т.д.
Недостатки - потеря времени и наличие упорства-фанатизма.
Желательно быть пенсионером и иметь много свободного времени.
Вариантов снятия масляной краски довольно много, один из самых быстрых и менее проблематичных (возможна самостоятельная работа, без приглашения мастеров), правда затратных, это смывка.
Вот не плохая гель-смывка, "Главный технолог"
работает и с масляной краской в том числе.
Смывку можно нанести на поверхность кистью, нужен равномерный слой.
Работать надо при плюсовой температуре.
Далее ждём от 15-и, до 30-и минут, краска на глазах станет набухать и отслаиваться, завершаем начатое шпателем.
Если с первого раза краска не удалилась полностью, процедуру необходимо повторить, но как правило одного раза достаточно, если конечно слоёв масляной краски не много.
На финише стену надо замыть мыльным раствором (вода плюс жидкое моющее, подойдёт).
Можно обойтись и без смывки, но нужен строительный фен.
Принцип действия такой же, но вместо "химии" температура, отслаивавшуюся краску удаляем шпателем, поверхность разогревается локально.
