Как отремонтировать микроволновку своими руками самостоятельно? Какие инструменты необходимы?
beekeeper [1.8K] 6 лет назад
Опять же, для работы потребуется отвертка, и изоляционная лента. Для очистки контактов понадобится спирт или мелкая наждачная бумага. Отсоединяем печь от сети, и отворачиваем боковые вины, или винты на задней стенке, что зависит от конструкции. Снимаем металлический кожух - корпус, и перед нами предстает все внутреннее устройство. В первом видео показано, как устранить проблему с печкой, когда она перестала работать из - за оплавившегося переключателя с микриком внутри.
А вообще, проблем с микроволновками бывает множество, и для этого необходимо произвести диагностику, как это показано во втором видео. Если к примеру, печь крутит, гудит но не греет, то проверяется тестером высоковольтный предохранитель или диод. Часто из строя выходит и сам магнетрон. Неисправные узлы меняем. Для некоторых работ, помимо отвертки, пассатижей, понадобится и паяльник.
Ремонт микроволновой печи.
Первое действи - покупаем отвертку если ее у вас нету.
Второе действие - покупаем изоляционную ленту тоже если у вас ее нет.
Третье действие - покупаем спирт или мелкую наждачную бумагу.
Четвертое действие - отсоединяем печь от сети думаю понятно почему).
Пятое действие - отворачиваем боковые винты или винты на задней стенке (без этого вы ее не разберете).
Шестое действие - снимаем металлический корпус.
Седьмое действие - проводим диагностику для нахождения сломанной детали.
Восьмое действие - дальше ищем видео в интернете для починки устройства, а точнее той части которая сломалась в результате использования.
Девятое действие - после починки собираем в обратном порядке только точь-в-точь!
Все потом просто используем ее.
Но я вам хочу предложить отнести ее в ремонтный центр, что бы это сделали профессионалы. Так как при неправильной сборке могут быть очень страшные последствия.
