Как сделать утепление карниза пенопластом своими руками?
Александр Рахуба [22.4K] 9 месяцев назад
Производим утепление дома путем наклейки пенопласта. Работы подходят к выступающему карнизу (свес шифера) крыши. Надо ли утеплять карниз и если да, то как сделать утепление карниза пенопластом своими руками?
Карниз кровли обязательно следует обшивать с утеплителем, это влияет на теплоизоляцию чердака и внешний дизайн всего Вашего дома. Вот схема конструкции карниза:
Перед утепления карниза пенопластом Вам необходимо будет сперва смонтировать подшивные планки, а уже после этого на них клеить утеплитель. Однако на Вашем месте, я бы отказался от такого варианта утепления. Выполните карниз как указано на рисунке выше, пустоту между подшивкой, стеной и кровлей заполните минватой или другим утеплителем, а снаружи обшейте сайдингом или металлопрофилем. В таком случае Ваше утепление карниза будет сразу с чистовой отделкой.
Здравствуйте! Карниз дома также следует утеплять пенопластом, как и всю остальную часть стены. Для этого Вам нужно измерить длину и ширину карниза. Затем согласно полученных параметров вырезать отрезки из утеплителя и произвести крепление пенопласта к поверхности карниза. Для крепления пенопласта к карнизу можно использовать клей: Пеносил, Монтаж-момент, Титан. Также пенопласт можно прикрепить к карнизу с помощью специальных гвоздей с грибками, которые используются при стандартной отделки фасада с применением пенопласта в качестве утеплителя. После монтажа пенопласта к поверхности карниза можно поштукатурить утеплитель, а после его высыхания произвести покраску.
 совет не несет никакой полезной информации. О каких грибках можно говорить?  9 месяцев назад
