Как сделать простой электромагнит своими руками?
Олег Сергеевич [2.4K] 2 года назад
Как сделать простой электромагнит своими руками ?
Простой электромагнит может изготовить даже ребенок. Берется металлический сердечник (даже обыкновенный стальной гвоздь можно использовать), на него навивается (наматывается) изолированная одножильная проволока (чем больше витков, тем лучше), к концам проволоки подключаем батарейку (естественно, полярность никакого значения здесь для нас иметь не будет, неправильно подключить невозможно) - и всё, можно скрепки-кнопки-булавки или другие легкие предметы, обладающие способностью намагничиваться, этим нашим электромагнитом примитивным поднимать. Такой вот первый опыт, эксперимент ребёнка в электромагнетизме будет.
Для того, чтобы сделать простейший электромагнит, не нужно никаких специальных приспособлений, а просто нужно всего-навсего, например, взять простой гвоздь, на который можно намотать изолированный провод, один конец от которой нужно будет подсоединить к положительному полюсу простой батарейки, а второй соответственно к отрицательному полюсу. Простой электромагнит готов и его можно будет показать своим детям в качестве демонстрации действия простого электромагнита ( можно для наглядности поднести к электромагниту какую-нибудь металлическую мелочь ).
Чем больше витков будет на гвозде, тем больше будет электромагнитное поле, тоже самое касается и источника питания, но здесь нужно быть осторожным, так как слишком большой ток приведет к значительному нагреванию провода.
