Плиты OSB и фанера - что вреднее?
oldest [30.4K] 7 месяцев назад
При изготовлении плит OSB и фанеры применяется клей, то есть эти материалы не очень-то экологичны. Но если "выбирать из двух зол", то что вреднее?
Если в целом, то OSB плита менее экологичный материал чем фанера.
Несмотря на то что ОСП (OSB) плита делится на четыре типа (вида) везде связующим применяют фенолформальдегидные смолы.
Фенол не безопасен для человека.
Что касается фанеры, то есть точно такая же не экологичная фанера при склеивании шпона которой используют все т еже фенольные смолы.
А есть фанера где фенолформальдегидные смолы не применяют, к примеру фанера "ФК" карбамидный клей, бакелитовая фанера, бакелитовый клей и так далее.
Правда и ОСП плита есть с приставкой "Эко",
это импортная плита, утверждают что фенолформальдегида нет в составе, как-то не очень верится, лучше ознакомьтесь с сертификатом на товар.
Я бы посоветовал не только на экологичность обращать внимание, это важно конечно, но не всегда основное, особенно при наружных работах.
Фанера и ОСБ плита используются в разных местах (как правило, есть и исключение) у них разные технические характеристики, цена разная и это всё надо учитывать.
Интересный вопрос . Дело в том, что и фанера и ОСП вредны в такой степени, что их просто нельзя применять в жилых помещениях Так ПДК или предельно допустимая концентрация вредных веществ в них превышена в 10 раз. И это не только фенол , но и метанол, который более летуч, а также формальдегид.
В старой фанере не было фенола, но метанол и формальдегид был. Но самое страшное, то и МДФ , плиты из которого рекламируют как экологически чистые, также в процессе эксплуатации выделяют те же вредные вещества в концентрациях превышающих предельно допустимые концентрации.
и в заключении хочу привести факты по пермской области, где после анализа вредных веществ в воздухе, признаны непригодными для жилья 89 домов.
Именно из=за применения ДСП они и стоят пустыми в мертвом микрорайоне.
oldest [30.4K]
Я спросил: "Что вреднее"?  7 месяцев назад
Владлен [20.6K]
По сравнению со старой фанерой в которой нет фенола ДСП вреднее. А так конечно в ДСП содержание смол вредных для здоровья больше, но они выходят через внешнюю поверхность, которая примерно одинакова и у ДСП и У фанеры. Но согласитесь в 10 или в 11 раз превышено ПДК - это не принципиально.  7 месяцев назад
И в плитах ОСБ, и в обычной фанере, в качестве связующего вещества, используются, как правило, фенолформальдегидные смолы.
Именно фенол и формальдегид, и представляет определенную опасность для здоровья человека. Предельно допустимая концентрация, к примеру, фенола в воздухе составляет – 1 мг на кубический метр.
Опасность этих ядовитых веществ можно свести к минимуму, если снизить их испарение, путем контроля влажности и не допуская попадания прямых солнечных лучей.
