Можно ли провести вводной провод по чердаку?
oldest [31K] 2 года назад
Подключение строящегося брусового дома к электроэнергии предусмотрено кабелем. Можно ли выполнить ввод через чердак? Наверное, пожарники воспротивятся? Подскажите, какие есть ограничения в нормативной литературе по этой теме?
Конкретный ответ - нельзя. Любое чердачное помещение априори (то есть по умолчанию) пожароопасное.
Кроме деревянных конструкций есть еще один один очень опасный враг – пыль. При некачественно устроенной проводке она может вспыхнуть. Лучше повесьте ВУ на какой-нибудь стене дома, а в помещение заводите уже, к примеру, медный трёхжильный кабель с защитой автоматом. Если же вести по чердаку, то необходимо будет делать это в в металлорукаве, а перекрытие проходить только в стальной трубе.
Так ввод лучше не делать. Из - за конструктивных особенностей чердачного помещения дома, наличия там грызунов, слишком велика и реальна вероятность возгорания и пожара.
Если есть такая необходимость, то делать это нужно только в металлорукаве. Перекрытие, при этом, нужно проходить только в стальной трубе.
Делать ввод лучше всего по одной из стен своего жилого дома. Это будет значительно безопаснее.
Порядок выполнения работ, в том числе касающихся чердачных помещений регламентируется таким документом, как "Правила устройства электроустановок". Указания по чердакам тут: ПУЭ 2.1.69. - 2.1.74.
