Высота розетки для кондиционера - какой она должна быть?
oldest [30.8K] более года назад
Подскажите, есть ли какие-то нормы по высоте, на которой следует устанавливать электророзетку для кондиционера? Какой должна быть максимальная и минимальная высота ее расположения?
Очень часто кондиционер подключают напрямую, но если нужна розетка, то чётких правил нет.
Обычно это 15-ь, 20-и сантиметров, от потолка до розетки, до верхней кромки розетки, не до внутреннего блока кондиционера.
Это если блок закреплён по середине стены.
Если блок расположен где-то в углу в месте схождения двух стен, то высота от потолка та же, плюс от соседней стены 20-ь см.
Но опять же могут быть свои индивидуальности, к примеру очень широкий потолочный багет (плинту), есть багеты и 20-ь см и даже шире, понятно что розетку придётся опускать ниже от потолка.
Так же учитывайте и длину провода (провод с вилкой) идущего от внутреннего блока кондиционера к розетке, то есть могут быть нюансы.
Провода идущие к розетке, можно утопить в стену, можно закрыть кабель-каналом, это уже эстетическая составляющая, хотя под кондиционер не запрещено устанавливать наружные розетки.
Розетка с "землёй",
важный момент.
Не буду утверждать, что таких норм нет, но в своей практике их не встречал. А вот логикой, какой я руководствуюсь при устройстве электроснабжения для кондиционеров, расскажу.
Если идет строительство или капитальный ремонт квартиры или дома, то стараюсь выделить отдельный провод (если есть заземление, не забываю и про него) от счетчика со своим автоматом. При этом учитываю мощность кондиционера и подбираю сечение провода.
Если производится обычный монтаж кондиционера с отделкой стен, то электропитание с помощью штроб в стенах подвожу с невидимой или менее видимой сторон от кондиционера максимально близко к нему от ближайшей розетки, где делается отдельная розетка. В этом случае, розетка располагается на уровне монтажа кондиционера.
Если кроме монтажа кондиционера, других работ не предусматривается, приобретаю нужной длины кабель с вилкой и укладываю в кабель-канал. Это "зрелище" немного приятней просто висящих проводов.
добрый день по правилам ПУЭ параметры установки розеток от пола 60-80 см.
