Как отремонтировать пылесос своими руками самостоятельно? Какие инструменты необходимы?
beekeeper [1.8K] 6 лет назад
Для того, что бы разобрать пылесос, необходимо снять контейнер, задник, и вынуть фильтр. Далее,крестовой отверткой, откручиваем от четырех и более винтов, в зависимости от конструкции пылесоса. Кстати, сам пылесос обязательно должен быть отключен от электрической сети! Отщелкиваем несколько защелок и снимаем корпус. Теперь для начала работ, нам необходимо почистить полости пылесоса, так как они все заполнились пылью. Это можно сделать другим пылесосом, или на улице, кисточкой, сжатым воздухом. Отсоединяем провода, и снимаем двигатель. Разобрав двигатель, мы можем смазать подшипники качения. Таким образом, мы отремонтируем, то есть устраним громкий шум пылесоса. Так же можно заменить щетки, фильтр. Из инструмента нам потребовалась отвертка.
