Способы нанесения фактурной шпаклевки на фасад?
oldest [30.9K] более года назад
Подскажите, какие существуют способы нанесения на фасад дома фактурной шпаклевки и какие инструменты для этого потребуются?
Фактурная штукатурка это не что-то одно абсолютно определённое.
Фактурная штукатурка разная по материалу изготовления (минеральная, силиконовая, акриловая и.т.д), разная по способу нанесения, но есть и общее, это подготовка:
В начале осматриваем фасад здания, если есть необходимость выровнять стены, то делаем это.
Если нужен частичный ремонт, то удаляем трещины, сколы, мелкие не ровности.
Естественно демонтируем старую отделку.
Грунтовка с просушкой.
Сама декоративная фактурная штукатурка может наноситься шпателями по типу шпаклёвки (это один из вариантов, можно и кельмой, как удобно), тут важно наносить штукатурку равномерным тонким слоем.
А вот придать штукатурке определённую фактуру можно различными способами, как вариант, это валики,
зубчатые шпателя
и так далее.
После полной просушки, опять грунтовка с просушкой.
Фактурную штукатурку можно на финише покрасить.
Красят обычно в два слоя, но с обязательной междуслойной просушкой.
Прежде дать адекватный ответ, хотелось бы понимать о каком виде фактурной штукатурки Вы спрашиваете. Ведь видов штукатурки для фасадов очень много и у каждого из них своя техника нанесения. Так, если говорить о самом простом виде штукатурки типа "Короед", которая в своем составе содержит гранулы минералов определенного размера, позволяющие формировать борозды различного размера, то она наносится на поверхность широким шпателем и быстро растирается теркой. От желаемого рисунка фактуры, движения могут быть вертикальными, горизонтальными или круговыми.
Если же говорить о более сложных фактурах, то для них используются соответствующие штукатурки, которые можно наносить и формировать фактуру различными техниками и инструментами.
Повторюсь, но все техники сложно даже перечислить и даже у одного мастера, одним материалом, с применением того же инструмента и техники нанесения на следующий день уже будет получаться совсем другая фактура.
Поскольку необходимый рельеф структурной (она же фактурная) штукатурке обеспечивают конкретные добавки, такие, как мраморная/гранитная крошка, то работы выполняются своими руками, без какого-либо механического воздействия. Неоднородный вязкий состав с гранулами различных фракций способен имитировать рельефные объемы камня, кожи, дерева.
Касательно последовательности работы:
  1. Подготовка стен: после выравнивания они сохнут около месяца, а потом покрываются акриловой грунтовкой.
  2. Подбор красителя: надо учесть, что для кухни или в ванной комнаты краситель надо взять влагоустойчивый, не подверженный взаимодействию с бытовыми моющими средствами.
  3. Метод нанесения: набирайте небольшую порцию смеси малым шпателем, кладите ее на терку либо кельму, равномерно распределяйте. Потом, приставив инструмент к стене под острым углом в тридцать градусов 30°, наносите слой 1-3 мм.
Советы:
  • с большой площадью неспециалисту работать сложно, поэтому лучше поверхность разбить на небольшие участки;
  • можно раскатывать материал валиком – тогда будет легче повторять одинаковую фактуру.
