Как покрасить туалет?
oldest [36.1K] 3 года назад
В квартире ванная комната и туалет раздельные. С ванной уже определились, а вот в какой цвет покрасить туалет и какую краску для этого лучше использовать?
Покраска стен и потолка в туалете самый простой и экономичный способ отделки. Эту работу можно выполнить быстро и в короткие сроки.
А чтобы отделка получилась качественной, необходимо подготовить поверхность и правильно нанести краску.
Выбор краски. Можно купить краску, предназначенную для санузлов. Или выбрать ту, которая влагостойкая и устойчива к истиранию и перепадам температур. Подойдет краска на масляной основе или водоэмульсионная, а также алкидная краска.
Цвет краски выбирать положившись на свой вкус и с учетом интерьера туалетной комнаты, мебели, сантехники. Если туалет небольшой, то лучше выбрать светлые тона краски. Как известно светлые стены делают помещение светлее и расширяют пространство. По фен-шуй в ванной комнаты и туалеты уместна цветовая гамма зеленоватых, светло-голубых и белых оттенков.
Сначала очистить поверхность от старой краски, пыли, устранить все дефекты.
Затем нанести грунтовку в два захода, с полным высыханием каждого слоя. Стены и потолок зашпаклевать, при необходимости, обработать еще и финишной шпаклевкой. Шпатлевка высохла, поверхность зачистить мелкозернистой наждачной бумагой.
И под краску нанести слой грунтовки, этим вы сохраните расход краски. Сначала красят потолок кистью или валиком в два слоя. Второй слой краски наносит перпендикулярно первому. Труднодоступные места лучше красить узкой кисточкой.
По тому же принципу покрасить стены в туалете.
Перед тем как покрасить стены в туалете, нужно самое первое подготовить стены к покраске.
Самое первое, нужно из стен удалить старую краску, если есть обои, тогда их нужно также удалить из стены в туалете.
Стену нужно слегка протереть теплой водой, посмотрите, нет ли пыли на стенах и остатков старой краски.
покраска стен в туалете
Все неровности, которые есть на стене нужно замазать шпаклевкой, шпаклевка должна быть на основе акрила.
Если есть на стенах грибок, плесень, тогда стоит стены хорошо обработать специальным раствором для удаления грибка, можно обработать стены хлоркой.
Изъяны нужно зашлифовать наждачкой.
Поверхность нужно обработать грунтовкой, желательно в два слоя.
Грунтовку лучше всего выбрать ту, в состав которой входят антибактериальные средства.
Как только грунтовка высохла, можно думать о краске для стен.
Очень хорошо подойдёт для покраски стен в туалете водоэмульсионная краска, которая в себе включает много преимуществ: краска недорогая, имеет много разных оттенков, после нанесения краска быстро сохнет, не теряет яркость цвета.
Один из самых больших минусов, такая краска не любит воды, вот поэтому стены покрыты водоэмульсионной краской не можно мыть.
Хорошо подойдёт для туалета акриловая краска, которая имеет много преимуществ перед другими красками, а именно: окрашенную стену можно мыть, имеет много красивых оттенков, красиво смотреться стены окрашены акриловой краской.
Стены туалета можно покрасить латексной краской, глянцевой, матовой, силиконовой.
Что касается оттенка, то для туалета хорошо подойдут как светлые оттенки, так и темные. Светлые тона, визуально увеличивают помещение, не поглощают свет.
Красиво будет смотреться туалет в зеленых, желтых, синих, голубых оттенках.
покраска туалета
У каждого свои вкусы и предпочтения, вот поэтому, нужно выбрать тот цвет краски, который больше всего Вам нравится и подходит к дизайну.
Акриловая краска для внутренних работ – это то, что Вам надо для покраски туалета. Ее выпускают многие производители, я предпочитаю бренд «Ctrtsit». Акриловая краска для внутренних работ удобна при нанесении, разводится водой. Основа белая, в нее могут добавляться красители различных цветов, то есть благодаря этому Вы сами сможете создать уникальный цвет в помещении. Держится акриловая краска на стенах и потолке достаточно долго, устойчива к влаге, сырости, солнечному свету. Поэтому после ее применения, лет пять у Вас проблем с покраской не будет. Можете также использовать водоэмульсионную латексную краску, которая также эффективно применяется для внутренних работ.
Конечно покраска туалета и выбор краски зависит от ваших предпочтений. Но краску лучше использовать водоэмульсионную. Так как она наиболее экологична.
Так что можно покрасить и так.
Но это лучше производить в туалетах где есть окно и куда проникают солнечные лучи.
Но в большинстве современных квартир окон в туалетах нет, так что лучше использовать нейтральные тона.
Прежде всего такие , которые не раздражают, а наоборот успокаивают.
И мне кажется как нельзя лучше подойдет бежевый цвет или салатный.
Но наверное самый лучший вариант , когда и цвет унитаза и стены практически сливаются.
Ну например так как представлено на следующем фото.
Для покраски стен в туалете можно использовать как акриловую краску, а также водоэиульсонную краску. Если использовать водоэмульсионную краску, то с помощью разноцветных колером можно сделать любой оттенок. Я бы в интерьере туалета выбрала бы нежно зелёный или светло розовый цвет. А светлый я бы выбрала так как он увеличивает пространство в маленьком помещении.
Туалеты могут быть внутри помещений, могут быть снаружи.
Наружные туалеты могут быть деревянными (нужна фасадная краска по дереву) могут быть кирпичными заштукатуренными (нужна краска по штукатурки, для наружных работ).
Если речь о туалете внутри помещений, то и подготовка и покраска ни чем (почти) не отличается от покраски иных помещений.
Но есть исключения, лучше и краску и шпаклёвку брать с таким учётом что помещение это всё же влажное.
То есть различные "Ротбанды" (гипсовые смеси) лучше не использовать.
Вот например не плохая латексная краска для помещений с повышенной влажностью "Parade"(парад) W100.
Краска работает и по бетону и по шпаклёвкам (и цементным в том числе).
А этапность выглядит так:
Удаляем старую отделку.
Удаляем пыль и грязь.
Если стены не надо штукатурить, то шпаклюем через грунтовку с просушкой.
Шлифовка.
Грунтовка, просушка.
Финишная шпаклёвка, шлифовка, грунтовка под краску.
Краска наноситься в два слоя с просушкой первого слоя.
Цвет смотрите по месту, это может быть и тёмная краска и светлая, краску можно колеровать, найти что-то своё.
Отталкиваться надо от общего дизайна в жилище, можно в два цвета покрасить туалет.
Унитаз лучше убрать, он мешает и при подготовки и при покраске.
Стояк канализации и два стояка водопровода лучше зашить гипсокартонм.
Гипскоартн шпаклюется (всплошную помимо стыков, нужна и грунтовка под шпаклёвку). и красится точно так же как и стены.
