Планки столешниц для столов: что это такое?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Приобрели новую кухонную мебель. Из магазина привезли все в разобранном виде. Для установки мебели пригласили мастера. Тот сказал, что столешницу для стола продали без соединительных планок. Что это такое?
Планки для столешниц несут две нагрузки, одна практическая, другая эстетическая.
Планки столешниц делятся на торцевые, угловые и соединительные.
Торцевая планка закрывает торец столешницы, закрытый торец это законченный вид изделия, плюс ко всему такая планка в состоянии защитить торец от механического воздействия (то есть на лицо защитная функция планки).
С угловыми тоже всё понятно, столешница может быть установлена под углом в 90-о градусов относительно друг друга, в этом случае и нужны угловые планки.
Соединительные планки, тут описывать особо не чего по названию понятно что служат для придания стыкам при соединении столешниц, достойного вида, плюс чисто практическая составляющая (см. выше).
Планки могут быть изготовлены из пластика, или алюминия.
Алюминиевые планки чуть дороже, но это того стоит и внешний вид более солидный и ухаживать за ними проще (не ржавеют, их сложно поцарапать и так далее).
Планки для столешниц предназначаются для защиты торцевых срезов того материала, из которого выполнена столешница, а также для соединения элементов мебели. К примеру, защищают от попадания влаги на поверхности, сделанные из ДСП или МДФ. Планки предохраняют столешницы также и от возможных механических повреждений. Кроме того, они играют роль в эстетичном виде мебели - придают ей законченный и аккуратный вид. Могут быть элементом декора, если сделаны в контрастном сочетании к основному материалу. Соединительные планки нужны в местах стыков и в углах мебели. Те и другие планки могут быть металлическими (это самый надежный вариант), пластиковые, деревянные.
